Thema: Fläche, die nicht auf eine Ebene liegt, extruieren (479 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2007 MDT 11 Inventor 11
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weiß ich habe die Frage schonmal im ADT Forum gestellt, aber ich denke, dass sie hier vielleicht besser aufgehoben ist, da meine Zeichnungen ausschließlich aus AutoCad Volumenkörpern besteht... Kurzum ich brauche eine Verbindung zwischen einer vorh. Böschung und einem Betonkranz. Die habe ich auch hinbekommen, allerdings nur als 3D-Fläche die ich aber nicht extruieren kann (liegt nicht auf eine Ebene und ist in sich gewunden) :-( Meine 2. Variante sieht total besch. aus! Und jetzt bin ich total verzweifelt... Tut mir Leid, kann man so schlecht erklären, darum habe ich die Zeichnung drangehangen. Also so wie die rote Fläche nachher aussieht, soll nachher die Oberfläche aussehen (Oder besser *g*) bzw. müssen die Betonkranzecken noch rausgeschnitten werden Kann mir jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkYvil
Hi, ich hab mir jetzt die Zeichnung nicht angesehen, aber ich kenne das aus Erfahrung - es geht ja um das Prinzip, Flächennetze in ACIS-Solids umzuwandeln. Theoretisch könnte das bei Geländemodellen ja so gehen: 1. Vollständige Triangulation der Fläche (also keine Vierecke mehr) 2. Extrusion auf eine Maximalhöhe (höchster Punkt der Fl. +1) 3. Kappen des entstandenen Prismas (Fläche == Schnittebene) 4. Vereinigung der gekappten Prismen Sollte eigentlich kein Problem sein, aber meine Erfahrung war, dass das Vereinigen NIE möglich war, weil AutoCAD immer irgendwelche ACIS-Fehlermeldungen ausgespuckt hat, und zwar immer wieder andere. Und die Fehler entstanden immer wieder an anderen Stellen: Prismen, die bei einem Versuch gingen, haben beim nächsten einen Fehler verursacht und umgekehrt. Ich habe es jedenfalls irgendwann aufgegeben... Theoretisch wäre es möglich - eine kleine Lisproutine starten, Flächen wählen oder Netz anklicken - fertiger SOLID. In der Praxis wird aber nur Murks draus:-( Gruss, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Meine Überzeugung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkYvil
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Feb. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkYvil
Leg auf die vorderen Teile einen Splin, erhöhe die "SURFTAB's" und erstelle eine Kantendefinierte Fläche. Vielleicht ist es das, was du möchtest. Wollte dir die Zeichnung anhängen, funktioniert aber zur Zeit nicht. Probiere das mit der Zeichnung später nochmal. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 21. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal Euch allen!! Das mit den Dreiecken hatte ich auch schon probiert, sah nur nicht so gut aus, weil ich sie auf einer Rundung endeten... Trotzdem Danke!! @scj Danke für deine Zeichnung, die habe ich direkt mal übernommen *g* (wobei ich das untere Stück brauchte) Wie hast du diese 3DPolylinie als Bogen hinbekommen?? Ich habe nur gerade Linien hinbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkYvil
