  Rund um AutoCAD
  Bereinigen von Dateien
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bereinigen von Dateien (321 mal gelesen)
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
verwendete Hard- und Software im Büro:
DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD - User,
leider habe ich ein Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit Pos.Nr. und Stückliste erstellt (nicht automatisch od. mit einer Applikation). Nach dem Speichern war die Datei 8 MB groß. Sämtliche unsichtbaren Layer habe ich gelöscht. Ein Bereinigen brachte die Größe der Datei nur auf 7,9 MB. Ein erstellter wblock (ohne Einheiten, gesamte Zeichnung inkl. Rahmen, Kopf, etc.) war dann komischerweise NUR 170 KB groß. Doch die Sache hatte einen Haken: die IPs (also Punkte f. die Stüli) waren noch da, aber keine Stüli und keine Pos.Nr. Ich habe aber keine Schraffur mit einem Abstand von 0.1 mm erstellt (dafür gibts ja die solid-schraffur). Das Wiederherstellen der Datei funktionierte zwar (4 Fehler gefunden), doch die Größe wurde auch nicht kleiner.
Kann mir bitte einer weiterhelfen ? Hab ich was falsch gemacht ?
Die Zeichnung ist zwar sehr einfach, aber bei komplexeren Zeichnungen wäre es mühevoll, immer die Stüli neu zu erstellen ....
Danke im voraus,
Gruß aus Österreich
Wolfgang
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mail mir die Originalzeichnung. Ohne Zeichnung gibts nur Vermutungen die nichts bringen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Feb. 2003 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es würde mir sehr helfen zu
wissen was Stülis sind?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Stüli's sind STÜckLIsten
P.S.: So ein ähnliches Problem habe ich auch, ich hab bei mir ein paar Layer als Reserve angelegt, damit ich nicht durch alle 15 AF's schalten muss um die Layer auszublenden. Diese lassen sich aber nicht bereinigen, ausser bei WBLOCK, da sind sie dann weg. Woran liegt das?
Marco
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich glaube, dass Du im Mechanical-Forum posten solltest. Du arbeitest ja mit Mechanical und nutzt die Funktionen der Teilereferenzen (IP). Gleichzeitig schreibst Du, das die Stüli und PosNr. nicht mit einer Applikation erstellt sind. Von den ACAD-Freaks hier wird Mechanical wohl schon als Applikation betrachtet.
Die gesammte Stücklistenverwaltung (also auch die PosNr) hängt an den Teilerefernzen. Gleichzeitig hängt die TEILEliste am Zeichnungsrahmen. Beim speichern mit Wblock (oder drg and trop)gehen die PosNr und Stülis verloren. Abhilfe: Speichern unter - näheres mit der suchen im Mechanical-Forum.
Eine Möglichkeit wäre noch die Funktion sizemini aus dem Skriptgenerator zu verwenden.
Lothar
