  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000 - ungewünschter Papiereinzug
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2000 - ungewünschter Papiereinzug (134 mal gelesen)
B.Hoeres
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von B.Hoeres an!   Senden Sie eine Private Message an B.Hoeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Hoeres
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Autocad 2000 und habe folgendes Problem: Beim Plotten im Format 600 x 1500 mm also sehr lange Formate auf dem HP 800 schneidet dieser die Seite korrekt ab schiebt danach aber noch eine ganze Seite leer durch. Wie kann ich dies vermeiden?
Vielen Dank. B. Hoeres
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Hoeres 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn ich von oce Druckern - Les mal das Handbuch zum Drucker und
in der ACAD Hilfe bekannte Einschränkungen.
Vieleicht hilft´s dir weiter-
mfg cw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Hoeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ACAD2000 muß das SP1 und das PLOTUPDATE.EXE installiert sein. Rest ist Treibersache. Im Plottertreiber, bei den benutzerdefinierten Einstellungen gibts auf der letzten Registerkarte in der Mitte 2 Optionen, die markiert werden müssen. Dann wird nur der bedruckte Bereich verwendet und dannach abgeschnitten.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
