  Rund um AutoCAD
  lisp filtern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp filtern (204 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum funktioniert folgende zeile nicht ?
(setq xelement (ssget "X" (list (cons 2 "MASST") (cons 410 "Model"))))
ich möchte ein attribut welches sich im modellbereich befindet ausfiltern .
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin in Lisp nicht mehr so
sattelfest wie einst, aber
es mach einen Unterschied ob
ein Attribut in einer Blockreferenz
drin ist, oder aber direkt im
MB steht, liegt was auch immer.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Bernd hat in etwa recht. Attribute können mit ssget nicht "direkt" gewählt werden, sondern erst über die Blöcke. Für LISP heisst das, erst die Blöcke in Auswahlsatz, dann jeden Block (mit entnext) nach seinen Attributen und diese dann, wenn richtige Attribute, ändern. Schwieriger wird es noch, wenn es feste Attribute sind. Dann kommt man auf diese Weise da auch nicht dran, da dann ihre Definition in der Blockliste steht.
gruß
Stephan
