  Rund um AutoCAD
  Button für Escape-Taste
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Button für Escape-Taste (309 mal gelesen)
SCD
Sehen Sie sich das Profil von SCD an!   Senden Sie eine Private Message an SCD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
weiß von Euch jemand, wie man sich den Befehl Escape/Abbruch als Button erstellt?
Ich schaffe es alle möglichen Befehle als Buttons zu erstellen, aber ESC klappt nicht  :-(
Danke, Sonja
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
^C
darum steht normal auch bei einem button immer ^C^Cbefehl damit falls man sich gerade in einer prozedur befindet dieser durch 2xESC abgebrochen wird.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Februar 2003 editiert.]
SCD
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut leider nicht
wenn ich z.B. ein Element markiere, kann ichs mit ESC wieder rückgängig machen. So aber nicht...
ich brauche praktisch den Befehl der in der Befehlszeile immer mit
*Abbruch*  erscheint
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also ich verwende dafür entweder die oberste linke Taste auf meiner Vokaltastatur oder die 5te Maustaste -> ist mit ESC belegt. Wozu ein Button?
mfG
Stefan
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sonja
Nimm dies
^C^C(sssetfirst)(princ);
Gruß Vollmer
SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionniert, Danke
Mit dem "wozu" habt ihr Recht, ist vielleicht mehr 'ne Spielerrei.
Mich hats halt gewurmt, dass ich's nicht hinbekomme
Sonja
Schachinger
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Cwahl;^C
wär auch eine möglichkeit, und der vorteil: die objekte die du vorher ausgehält hast kannst du mit "v" wieder aktivieren.
Oder ist eh das selbe wie vom Vollmer?
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen Trick gibt es: ^C^Czoom fa 1x . Das hat den Vorteil, dass bei ACAD2002 auch Assoziativbemassungen im Layout, die wegen Mausscrollen und -panen nicht aktualiesert sind, zur Regenaration gezwungen werden.
Walter
