  Rund um AutoCAD
  eps plotten aus autocad
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eps plotten aus autocad (611 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
frage zu eps datei erstellen ...
ich will pdfs erstellen
mein vorgang ... eps datei in autocad erstellen und dann mit distiller in pdf konvertieren
ich konfiguriere die formate os wie ich sie brauche A4, A3, ...
beim betrachten der pdf sehe ich aber das ich ein blattformat von 5080x5080 habe
wie kann ich das einstellen das er am ende rundherum abschneidet bzw. das format verwendet was ich eingestellt habe...
das mit dem acrobt seiten beschneiden ist mir klar ...
wir verwenden diese art über das netzwerk ... das heißt es gibt nur eine acrobt lizenz ... daher kein seite beschneiden für jedermann
hoffe ihr habt eine lösung für mich
danke
sleepi
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Distiller läßt sich ein Standardformat einstellen (bei Dir z.Z. 5080x5080). Der Distiller kann leider, soweit ich weiß, das Blattformat nicht selbst feststellen.
Also mußt Du, wenn Du nicht beschneiden willst, im Distiller das Format einstellen (Voreinstellungen/Einstellungen/Allgemein/Standardpapierformat) - oder noch besser für jedes Format eine passende Einstellung machen und die gewünschte Einstellung aus der Liste wählen.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Sterni
Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von Sterni an!   Senden Sie eine Private Message an Sterni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterni
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende einen Postscript-Druckertreiber vom HP CM755PS und schreibe den plott dann in eine Datei. Über den Druckertreiber ist es möglich das entsprechende Format einzustellen. Die damit erzeugte Datei stelle ich in ein bestimmtes Verzeichnis im Netzwerk, welches in kurzen Intervallen (1x pro Minute) von dem Destiller auf neue Dateien geprüft wird und diese dann ins PDF Format wandelt.
Sterni
sleepi
Techniker
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ... das ist nicht das problem ...
ich habe die pdf dateien erstellt ... habe auch format eingestellt
nut bekomme ich immer weiße ränder mit einer b+h von 5080x5080... egal was für ien format einstelle
ohne beschneiden mit acrobat geht nix ... nur es gibt nur ein acrobat in unserer firma und das wollen wir vermeiden
sleepi
GuG
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur im Druckertreiber das Format einstellen, sondern auch im Distiller. Das ist das Format der erstellten PDF-Datei. Die Abmessungen der PS/EPS-Datei haben keinen Einfluß auf die Abmessungen der PDF-Datei, d.h. sie werden vom Distiller nicht berücksichtigt.
Gruß Gunnar
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
"Optionen" beim eps-export mal prüfen
gruss
j.michael
Sehen Sie sich das Profil von j.michael an!   Senden Sie eine Private Message an j.michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.michael
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem mit Ghostscript gelöst.
In ACAD einen PS Plotter einrichten und die AUTOSPOOL Funktion mit der folgenden Batchdatei aufrufen.
Die Ausgabe von Ghostscript erfolgt standardmäßig im Letter Format. Die Umstellung auf A4 kann in der Datei GS_INIT.PS erfolgen.
Folgende Zeilen suchen und in der 2. Zeile das % entfernen.
% Optionally choose a default paper size other than U.S. letter.
% (a4) /PAPERSIZE where { pop pop } { /PAPERSIZE exch def } ifelse
Alternativ kann in der Befehlszeile auch der Parameter -sPAPERSIZE=a4 für ein einzelnes Dokument verwendet werden.
Weitere Infos zu den Parametern stehen in USE.HTM (liegt im Ghostscript Verzeichnis)
Der folgende Batch kann zu Umwandlung von Postscript-Druckdateien ins PDF Format verwendet werden.
:: Wandelt eps Dateien in pdf Dateien um.
:: Setzt Ghostscript voraus
@echo off
if "%1"=="" goto usage
c:\programme\adobe\gstools\gs5.50\gswin32c -sPAPERSIZE=a4 -q -sDEVICE=pdfwrite -dBATCH -dNOPAUSE -sOutputFile=%1.pdf %1.eps
goto exit
:usage
echo eps2pdf Dateiname
echo Dateiname OHNE Endung eingeben
echo.
:exit
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
...und warum plottest Du nicht direkt aus Acad in den Distiller um pdfs zu generieren??
Grüße!!
YoSo
Lehrer
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sollen die erstellte eps-Datei dem
Kunden als "Voransicht" zur Verfügung stellen!
Was ist damit gemeint? Vielleicht export ins pdf
und eps-Speichern aus Acrobat und dort in den
eps-Voreinstellungen Voransicht anwählen??
Grüße!!
GuG
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läuft auch nicht besser, bei mir hängt sich Acad gerne auf, wenn ich die die direkte Druckfunktion nutze. Bei bestimmten Zeichnungen (farbig, extrem viel Punktschraffur und Bitmap) werden die PDF-Dateien über den Umweg EPS->PDF kleiner und qualitativ besser.
Extrembeispiel: direkt gedruckt = 1,3 MB, Umweg EPS->PDF = 86 kB!
Warum so kompliziert? Einfach über den EPS-Druckertreiber in eine Datei drucken - fertig. Erst eine PDF zu machen und dann zurück in eine EPS konvertieren ist nicht nur umständlich, sondern könnte auch Qualität kosten (jedenfalls wenn Bitmaps drin sind).
Dein Kunde will sicher die komplette EPS-Datei zur Voransicht haben, was Du meinst (in den Einstellungen gefunden hast) ist eine Option der EPS-Datei um ein kleines briefmarkengroßes Vorschaubild in die EPS-Datei einzufügen.
Gruß Gunnar
YoSo
Lehrer
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt darin, dass der Kunde sämtliche
Zeichnungen in einer Datei als eps-file zusammengesetzt
haben will. Das bedeudet, dass ich keine andere Möglichkeit
habe, als a) DWGs als PDF konvertieren b) In Acrobat die ins PDF
konvertierten dwgs zusammenführen und c) als EPS speichern!
Kein Spaß - aber nicht zu ändern - oder??
EPS ist notwendig für den späteren Import ins Mac-Quark beim Kunden!
Grüße!!
[Diese Nachricht wurde von YoSo am 26. Februar 2003 editiert.]
GuG
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht's wohl nur so, ich kenne keine andere brauchbare kostenlose/kostengünstige Lösung. Es gibt zwar 1 oder 2 Tools mit denen man EPS-Dateien zusammenfassen kann, aber so sauber arbeiten die auch nicht.  Das bringt spätestens beim Import ins Grafikprog Probleme.
Gruß Gunnar
