  Rund um AutoCAD
  Suche Software
Autor Thema:  Suche Software (1139 mal gelesen)
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad-User !
Ich suche eine Möglichkeit Eisenteile zu konstruieren. Materialien sind z.B. I und U Profile für Gerüste und ähnliches. Ich stelle mir vor, das diese Profile (in Normgrössen)schon als Symbole vorhanden sind und z.B. nur mehr deren Länge eingegeben werden muss.
Weiters sollen Schweiss- und Schraubverbindungen hergestellt werden.
Gibt es es dazu eine Applikation auf AutoCad oder ein spezielles Autodesk-Produkt.
Wenn ja teilt mir bitte eure Erfahrungen mit !
gruss pu7
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Applikationen und eigenständige Programme. Ich würde mal das Stahlbaumodul von novido (www.novido.de) genauer anschauen. Wir haben ProStahl (www.prosteel3d.de), das aber nur bedingt stabil läuft. Beide laufen auf AutoCAD. Die anderen schnitten bei unseren Tests nicht so gut ab.
Walter
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
zb. AutoStructure von Leicad - Bei uns erfolgreich eingesetzt. Einen Blick wärs wert. http://www.leicad.com/
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Februar 2003 editiert.]
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einesreits das Architectural Desktop (ADT). Hat eine grosse Datenbank von bestehenden Profilen die man verwenden kann und nur die längen sind Variabel. Man kann auch eigen Profile erstellen. Das mit den Schweissnähten weiss ich nicht ob es was integriert hat. Habe es selber noch nicht gebraucht. Die Möglichkeit ist noch den Invetor (AIS). Da kenn ich mich aber nicht aus. Es sollte auch Profile haben und eine Blechabwicklung. Mensch und Maschine AG
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 20. Februar 2003 editiert.]
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
Achte drauf, dass die Programme teilweise viel Arbeit sparen können. So sind z.B. im ProStahl und wohl auch in Novido die DAST-Standardanschlüsse drin. Für Standardstahlbau hast Du in Sekundenschnelle Anschlüsse erzeugt, musst nur ein paar Parameter eingeben. Dafür ist die Software aber sehr speziell auf Stahlhochbau (ProStahl) abgestimmt. Der Inventor ist z.B. viel flexibler, hat aber solche Features nicht. Hängt wieder mal davon ab, was man machen möchte.
Zudem ist z.B. der Inventor ein eigenständiges Programm, während ProStahl und Novido auf AutoCAD aufsetzen.
Ich war gerade auf dem Link von Siegfried: Autostructure und Novido ist dasselbe. Die Vorführung des Programms bei uns war überzeugend.
Schönen Gruss,
Walter
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Feb. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
XSteel als APP ist auch interessant.
mfg cw
