  Rund um AutoCAD
  Polnische Schrift
Autor Thema:  Polnische Schrift (1368 mal gelesen)
projektant
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von projektant an!   Senden Sie eine Private Message an projektant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektant
ADT 2004
erstellt am: 20. Feb. 2003 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fertige viele Zeichnungen für meine Entwürfe in Polen, hatt jemand einen Tip wie ich die Texte auch mit polnischen Buchstaben schreiben kann. System: WindowsXP Prof. und AutoCAD 2002,
Auf dem Laptop WindowsXP und AutoCAD LT 2000.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
im Web eine polnische Schriftart
suchen (TrueType) und im Font-Ordner
von Windows installieren, in
AutoCAD einen Stil damit einrichten
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 20. Februar 2003 editiert.]
projektant
Innenarchitekt
ADT 2004
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP nutzt doch Unicode, eine gesonderte Schrift kann daher nicht instaliert werden zB. Arial CE Mitteleurop. ich kenne das Problem von Corel10 in XP umgebung.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchen Sie nur Polnisch in Ländereinstellungen des Betriebssystems einrichten (und irgendein Unicode-Schrift benutzen) - oder eine FontSubstitution in Registry einrichten
Vladimir Michl, Xanadu, www.cadstudio.cz
projektant
Innenarchitekt
ADT 2004
erstellt am: 21. Feb. 2003 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich auch gedacht leider sofort nach der Änderung die zum Beispiel in Teksteditor noch richtig erscheinen, wird der Text auf dem Bildschirm mit anderen Zeichen abgeändert.
Da die Kodierung des AutoCAD als Schreibgeschutzt auf Deutsch konfiguriet ist, nimt das Programm die Änderung trozt korekte Windows Einstellung auf die polnische Sprache nicht an. Ich werde sehr ungern die Schreibgeschützte dDatei mit Länder einstellung in AutoCAD ändern weil ich nicht weis welche auswirkungen das haben kann.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne XP nicht, aber
unter NT40 und W2000 hat
das
mit den Fonts perfect funktioniert
habe Pläne in englisch und
russisch rausgegeben
Bernd Cuder
projektant
Innenarchitekt
ADT 2004
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja auch in Windows 98 gab es kaum Probleme, aber seit Xp hatten sich viele sachen verändert, manche zum schlechteren hin.
