  Rund um AutoCAD
  unicode russisch Autocad 2000i
Autor Thema:  unicode russisch Autocad 2000i (1748 mal gelesen)
shartauer
Sehen Sie sich das Profil von shartauer an!   Senden Sie eine Private Message an shartauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shartauer
erstellt am: 19. Feb. 2003 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad 2000i, NT40 bzw. W2KWindows 2000, russiche Unterstützung durch Betriebssystem, Fonts die Russische Zeichen darstellen können
inzwischen kann ich russische Schriften verwenden (Umschaltung auf Russisch und entsprechende Standard Fonts von AutoCad isocpeur). Habe aber noch ein paar Probleme.
A) Beim editieren von DTEXT sehe ich die russischen Zeichen erst nach dem aktualisieren in der Zeichnung. Vorher sind es andere Zeichen. Der Umweg im Augenblick ist die Texte im Word schreiben und per Cut&Paste einfügen, ist aber mühsam.
B) Eine vorhandene Zeichnung (siehe Anhang) soll editiert werden. Am Bildschirm ist es russisch, im MTEXT Fenster ist es unicode, ich kann russischen Text dazuschreiben (auch über unicode), aber vorhanden müsste ich über die Codezeichen ändern.
C) Enthaltener DTEXT wandelt sich von russisch in andere Zeichen sobald er editiert wird (umgekehrt zu A)
Die zu ändernde Zeichnung soll ohne spez. Fonts und mit AutoCad 2000 und W2KWindows 2000 erstellt worden sein.
Hat einer eine Idee was bei mir noch nicht passt ?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shartauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem, ich muß russische Übersetzungen in Zeichnungen einfügen. Ich habe mich gestern erstmalig mit dem Problem beschäftigt und meinte eigentlich sofort eine Lösung gefunden zu haben ? Ich nutze WIN 2000 und habe dort in der Hilfe herumgesucht.
Dort wurde ich auf die Ländereinstellungen des Betriebssystems verwiesen. Dort habe ich "Kyrillisch" ausgewählt und es wurde nach der WIN2000 CD gefragt. Nach einem Neustart waren dann unter den Schriftarten eien sogenannte: "WP Cyrillic A" verfügbar. Diese Schriftart habe ich dann in ACAD2000 mit einen Schriftstil verbunden und danach wurde ein Text in diesem Schriftstil auch mit den entsprechenden Schriftzeichen dargestellt.
Ich habe auch dazu noch eine Frage. Kannst Du oder kennst Du jemanden der normale Textinhalte einer Zeichnung wie z.B. "Schnitt", "Ansicht", oder einfache Hinweise wie: "Bei Montage geschweißt" in russisch übersetzen kann ?
CAD-online
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shartauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Normallerweise sollte ein russicher
Font zur Darstellung reichen ->TrueType
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shartauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal eine geniale
Idee, für ein russisches Projekt habe
ich alles was wichtig ist übersetzen lassen
Block als englisher Name gespeichert
liefert beides zurück, Englisch/Russisch
Problem: ob wir das noch finden + font
kann ich nicht garantieren
werde aber suchen
Bernd Cuder
shartauer
erstellt am: 21. Feb. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Problem ist es, dass beim DTEXT das so nicht klappt. Ich tippe quasi blind. Und bereits vorhandener DTEXT in russisch verwandelt sich in andere Zeichen.
Ich kann kein russisch, ein CADler hat früher mal russisch gelernt, aber die Übersetzungen macht eigentlich eine Übersetzerin.
Viele Grüsse
  Stefan
Original erstellt von CAD-online:
CAD-online
