  Rund um AutoCAD
  Nachtrag zu "Hatch-Farbwähler"
Autor Thema:  Nachtrag zu "Hatch-Farbwähler" (212 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Die zweite Variante funktionierte
mit meinen bescheidenen AutoLisp-
Kenntnissen besser als die erste.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Version 2 hat -mit meinen bescheidenen
AutoLisp-Kenntnissen- besser funktioniert.
Eine Zusatzfrage:
Ist es auf diesem Weg auch möglich,
die Struktur eines Hatches zu ändern
(idealerweise die Scale einer Schraffur)?
Das wäre sehr praktisch, um zu den normalen
Graustufen und Farbtönen von AutoCAD, die
im Graustufendruck als erweiterte Grautöne
dargestellt werden, weitere, sehr helle
Grauwerte hinzuzufügen.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Warten auf AutoCAD 2004, da kann man RAL-Farben und RGB-Farbwerte verwenden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
