  Rund um AutoCAD
  Execel in Zeichung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Execel in Zeichung (568 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir abe da Plane erhalten die mit Excel - fils versehen sind. Im normalfall kann man ja mit der Maus draf und rechts klicken. da kommt ein menü und ich kann es löschen. aber wenn mit dem rechtskick nichts kommt wie bringe ich das ding aus dem Plan.
Bitte um schnelle Antwort. Besten Dank im voraus
MfG Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum
Inoffizieler Chatraum von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
das schreibt der Support, obs was hilft?
Issue
You want to move or delete an OLE object, but you are unable to select the object.
Solution
There are two reasons this occurs:
The OLE object is not in the current space. If the OLE object was inserted into model space and is visible within a viewport, but paper space is active, you will not be able to select the OLE object. You must make the model space viewport active. To do so, double-click in the model space viewport.
Selection for the OLE object has been turned off.
To turn on selection for the object:
1) Right-click the OLE object.
2) In the shortcut menu, make sure the Selectable option is selected (there should be a check mark next to Selectable).
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Wyko
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die schnelle antwort. ich bin im englisch natürlich nicht der Hirsch, doch für das haben wir ja übersetzungsprogramme.
Auf die frage zurück, ich kann es nicht einmal anklicken, habe alles aus dem papier bereich gelöscht und es ist nur noch das excelfiles da.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
über Tabelle rechte Maustaste
(ohne vorher zu markieren ->Scherz)
ist es sicher im Layout?
alles markieren und in neue Zeichnung einfügen?
notfalls senden wenn nicht geheim
bernd.cuder@cad-co.at
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 19. Februar 2003 editiert.]
Wyko
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es anders gelöst. ein layot erstellt und den rest rein kopiert.
Besten dank nochmals
