  Rund um AutoCAD
  "Hatch-Farbwähler"
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  "Hatch-Farbwähler" (605 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eine Buttonleiste zur Zuweisung
bestimmter Farben auf vorhandene (vor Button-
aktivierung markierte) Hatches (immer solid-filled)
basteln.
Den Aufruf einer Farbe habe ich hinbekommen,
allerdings kann ich dem markierten Hatch per Button
keine ausgewählte Farbe zuweisen.
Weiss jemand wie's geht?
Gruss, Andreas
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs:
[Farbe ändern auf rot]^C^C_select \_change _p; _p _c 1;;
[Farbe ändern auf gelb]^C^C_select \_change _p; _p _c 2;;
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro sieht so aus:
_chprop;_c;ROT;;
Statt ROT die gewünschte Farbe eintragen. Funktioniert nur, wenn die zu ändernden Objekte vorher gewählt sind und wenn Pickfirst auf 1 steht.
gruss
uwe
zeitgenosse
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Die zweite Variante funktionierte
mit meinen bescheidenen AutoLisp-
Kenntnissen besser als die erste.
Eine Zusatzfrage:
Ist es auf diesem Weg auch möglich,
die Struktur eines Hatches zu ändern
(idealerweise die Scale einer Schraffur)?
Das wäre sehr praktisch, um zu den normalen
Graustufen und Farbtönen von AutoCAD, die
im Graustufendruck als erweiterte Grautöne
dargestellt werden, weitere, sehr helle
Grauwerte hinzuzufügen.
