  Rund um AutoCAD
  Schnittansicht im Layout
Autor Thema:  Schnittansicht im Layout (759 mal gelesen)
Tomski
Sehen Sie sich das Profil von Tomski an!   Senden Sie eine Private Message an Tomski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomski
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im AutoCAD 2002 im Layout eine Schnittdarstellung über den Befehl Ansicht, im Werkzeugkasten Volumenkörper erzeuge, werde ich nach der Seite für die Ansicht gefragt. Wenn ich eine Seite in meinem Ansichtsfenster auswähle, wird zwar der Schnitt in der richtigen Ansicht dargestellt, aber auch Linien die eigentlich nicht dargestellt werden dürfen, da sie eigentlich nur in der anderen Ansichtsrichtung zu sehen sind. Habe schon alle Möglichkeiten ausprobiert komme aber nicht weiter.
Des weiteren besteht irgendwie die Möglichkeit, den Inhalt eines Ansichtsfensters so zu drehen wie ich ihn benötige? ( Ich meine nicht über den Werkzeugkasten Ansicht.)
Im vorhinein Danke!
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomski 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl "DANSICHT" ist das Heilmittel für deine Problemchen. Kannst vordere und hintere Schnittebenen angeben, die Ansicht drehen wie du willst etc...
Mit der Suchenfunktion und "dansicht" müssten dir glaub ich 10 ähnliche Beiträge entgegenfalltern
Bei Unklarheiten.. fragen.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem liegt, wenn ich es richtig verstanden habe, darin, daß hier die amerikanische Projektionsmethode verwendet wird.
Soviel ich weiß muß man immer die gegenüberliegende AFensterseite zeigen (z.B. oben) und die Ansicht dann auf der anderen Seite (untendrunter) plazieren.
PS: ich glaube ich habe übersehen daß es um einen Schnitt geht.
Beate
[Diese Nachricht wurde von BeateW am 19. Februar 2003 editiert.]
Tomski
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,das mit der DANSICHT hat funktioniert, jedoch mein anderes Problem habe ich immer noch.
Schachinger
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomski 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Problem?
Die Ansichten zu drehen?
