 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Linientypauswahl (1030 mal gelesen)
MLK Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Leider ist AutoCAD 2000 nicht wie zu vermuten für WIN 2000 freigegeben. Wenn es funktioniert ist gut, wenn nicht wird kaum jemand helfen können. Einziger Hinweis in der Zeichnung sollte Linientyp Ausgezogen nicht vorkommen, da sind Abstürze vorprogrammiert. mfg rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLK Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Für ACAD2000 unter WIN2000: SP2 od. SP3 im WIN2000 SP1 für ACAD2000 PLOTUPDATE für ACAD2000 aktueller Grafiktreiber TEMP-Verzeichnis auf C:\TEMP Habe gestern erst 3x MDT4 unter Win2K installiert und es traten keine Fehler auf.
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Zitat: Original erstellt von Rieckhof:
...Einziger Hinweis in der Zeichnung sollte Linientyp Ausgezogen nicht vorkommen, da sind Abstürze vorprogrammiert.mfg rr
aber wie kann ich den Linientyp rausschmeißen? Ist das nicht so, wie mit dem Layer 0? Beide kann man nicht löschen, zumindest gelingt es mir nicht... ------------------ Gruß, Khatinka -------- ACAD 2000, Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Hallo Khatinka, -DXF Datei erstellen -DXF Datei mit einem Editor (z.B. Notepad) öffnen. -Mit "suchen und ersetzen" AUSGEZOGEN gegen CONTINUOUS tauschen, Datei dann speichern und schließen. -Die DXF Datei wieder in Autocad einlesen. Wenn Du das gemacht hast sollte der Linientyp AUSGEZOGEN verschwunden sein. Diese Prozedur durchlaufen bei uns alle Fremdzeichnungen die wir bearbeiten oder einlesen müssen. Es gibt mit Sicherheit auch spezielle Konverter die so etwas machen, aber einen Editor hat halt jeder.
------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Zitat: Original erstellt von T. Bürger: Hallo Khatinka, -DXF Datei erstellen -DXF Datei mit einem Editor (z.B. Notepad) öffnen. -Mit "suchen und ersetzen" AUSGEZOGEN gegen CONTINUOUS tauschen, Datei dann speichern und schließen. -Die DXF Datei wieder in Autocad einlesen.Wenn Du das gemacht hast sollte der Linientyp AUSGEZOGEN verschwunden sein. Diese Prozedur durchlaufen bei uns alle Fremdzeichnungen die wir bearbeiten oder einlesen müssen. Es gibt mit Sicherheit auch spezielle Konverter die so etwas machen, aber einen Editor hat halt jeder.
danke, aber 1. heißt in meiner engl. Version der Standardtyp CONTINUOUS und 2. wenn ich diesen CONTINUOUS Typ nach deiner Anleitung ersetze, zb. mit "Dashed", dann taucht CONTINUOUS trotzdem weiterhin in der Zeichnung auf, nachdem ich das DXF aufmache... (und der Bug auch) ------------------ Gruß, Khatinka -------- ACAD 2000, Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Hallo, auf einer der letzten AutoCAD-Magazin-Disketten war ein solches Tool, von H. Wichmann und einem Brischke - drauf. Nennt sich LEX Damit kann die Layereinstellungen von einer Zeichnung in eine andere/gleiche Zeichnung übertragen. Dort kann man dann auch einstellen, ob der Linientyp AUSGEZOGEN gegen CONTINUOUS getauscht werden soll. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLK
Hallo Khatinka, danke, aber 1. heißt in meiner engl. Version der Standardtyp CONTINUOUS und 2. wenn ich diesen CONTINUOUS Typ nach deiner Anleitung ersetze, zb. mit "Dashed", dann taucht CONTINUOUS trotzdem weiterhin in der Zeichnung auf, nachdem ich das DXF aufmache... (und der Bug auch) Zu 1.)Bei einer Deutschen Version auch, wurde wenn ich mich recht erinnere in der 12er Version umgestellt. Zu 2.)Das ist so auch richtig, den Linientyp CONTINUOUS bekommst Du auch nicht aus deiner Datei heraus der gehört wie der Layer "0" zum System! Grundsätzlich glaube ich, ohne Dich beleidigen zu wollen, hast Du das Problem mit dem Bug nicht verstanden. Der Linientyp (Name) AUSGEZOGEN verursacht die Probleme nicht CONTINUOUS ! Wenn bei Dir der Linientyp AUSGEZOGEN in der Zeichnung nicht vorhanden ist und die Datei immer noch Macken macht lieg das Problem woanders. Schon mal die Datei mit recover (Wiederherstellen) geöffnet oder mit audit (Prüfen) auf Fehler überprüft?
