  Rund um AutoCAD
  AutoCAD (MAP) - ACCESS - Verknüpfung
Autor Thema:  AutoCAD (MAP) - ACCESS - Verknüpfung (204 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir mitteilen, wo die Verknüpfungen zwischen AutoCAD MAP und einer ACCESS-DB abgelegt werden und wie man sie abfragen kann?
Der derzeitige Stand ist so, daß in Map Straßenverläufe als Polylinien erfaßt werden. Diese werden nun mit der entsprechenden ACCESS-Tabelle verknüpft. Das funzt auch soweit gut. Nun sollen die Straßennamen aber automatisch in die Zeichnung eingefügt werden. Das würde ich gern mit VBA probieren.
Zwar kann man aus VBA auf die Polylinien und auch auf die ACCESS-Tabelle zugreifen, nur fehlt mir die Zuordnung. Habe schon in den EED's rumgewuselt, aber nichts gefunden
Wer hat einen Tip?
Danke im Voraus - Peter
[Diese Nachricht wurde von autogis am 19. Februar 2003 editiert.]
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Die erstellte Verknüpfung zwischen AutoCAD-Elementen und einer ACCESS-DB werden in den XDATEN des AutoCAD-Elements gespeichert:
* Registered Application Name: DCO15
* Code 1071, 32-bit signed long integer: 1
* Code 1000, ASCII string: Verknüpfungsvorlagenname
* Code 1004, Wert aus dem Datensatzfeld "Verknüpfungsschlüssel"
Das Problem, das Du, ich und noch viele andere haben, ist, der Inhalt des Codes 1004 ist binär verschlüsselt !
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen
Viele Grüsse
Martin
