Thema: BKS verutscht im Layout? (884 mal gelesen)
WernerP Mitglied Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 05.10.2001 AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das nächste Problem: Ich arbeite derzeit mit Autocad 2000i. Ich positioniere das BKS neu im Layoutbereich. Mittels Lisp wird das Datum auf die Koordinaten 0,0,0 gesetzt. Funktioniert auch , aber wenn man im Layout Zoomt,befindet sich das BKS nichtmehr am selbigen Ort, wodurch das Datum bzw. der Text falsch gesetzt wird. Da im Layout jedoch keine Änderungen mehr vorgenommen werden müssen würde ich es auch gerne überhaupt ausblenden. Geht das überhaupt bzw. wie macht man dieses. tia Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
etwas später (ACAD2000) war das immer noch so aber zum eigentlichen Problem: durch das Zoomen wird doch der Koordinatenursprung nicht geändert, da stimmt irgendwas nicht. ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Mein Problem ist nicht ob ich das BKS sehe sondern das die Koordinaten des BKS bzw. im Layoutbereich verrutschen. Einmal setzt er mir den Text (Datum) auf die korrekte Stelle und wenn ich weg gezoomt habe genau unterhalb, also Falsch. Ich hab mal eine JPG mit dem Prblem angehängt. tia Werner
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Vielleicht kannst Du das og. gennannte Lisp mal anhängen? Als Non-Lispler würde ich das mal in Erwägung ziehen, dass hier der Hund begraben liegt... Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hi WernerP, meinst Du mit: "aber wenn man im Layout Zoomt" Zoomen im "Papierbereich" oder Zoomen im "Verschiebbaren Modellbereich"? Und was meinst Du denn bitte mit: "Da im Layout jedoch keine Änderungen mehr vorgenommen werden müssen würde ich es auch gerne überhaupt ausblenden." Warum ausblenden? Geh doch einfach in den Modellbereich?!
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mit dem Layout meine ich den Papierbereich. Da Änderungen nur im Modellbereich vorgenommen werden müssen, dachte ich mir das man den Papierbereich vielleicht deaktivieren könnte. Das Problem mit den BKS-Koordinaten ist auch nur im Papierbereich gegeben. Im Lisp sag ich im nur (setq VARIABLE "0,0,0") Das BKS hab ich zuvor auf die Position verschoben. tia werner
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo Werner, ich denke, es ist immer noch nicht ganz klar, was du machst und was du willst. Du beachtest doch sicher, das es im Register Layout möglich ist, sowohl im Modellbereich als auch im Papierbereich zu arbeiten. Beide Bereiche haben ein voneinander völlig unabhängiges Koordinatensystem. Sperren im Papierbereich? Du kannst das Ansichtsfenster sperren Eigenschaften) oder die Layer auf denen bestimmte Objekte liegen. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Hallo Werner, Ich habe z. Z. das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?Mein koordinatenursprung hat sich im Layout auch einfach verschoben. Wenn ich eine Geometrie von 0,0,0 nach 10,10,10 zeichne beginnt sie nicht am unteren linkem Blattrand sonder irgendwo links daneben. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Wenn es mal klappt, und z.B. nach einem Zoom nicht mehr oder umgekehrt, würde ich mal auf einen Objektfang tippen, der irgendwo dazwischen funkt. Je nachdem wie gezoomt wird (und welche Fänge eingeschaltet sind), findet er dann ein Objekt in der Snap-Box oder halt nicht. Teste doch mal in dieser Richtung - war bei mir auch schon mal die Ursache. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Zitat: Original erstellt von Grebe: Wenn es mal klappt, und z.B. nach einem Zoom nicht mehr oder umgekehrt, würde ich mal auf einen Objektfang tippen, der irgendwo dazwischen funkt. Je nachdem wie gezoomt wird (und welche Fänge eingeschaltet sind), findet er dann ein Objekt in der Snap-Box oder halt nicht. Teste doch mal in dieser Richtung - war bei mir auch schon mal die Ursache. Mathias
Guter Gedanke - mich triffts zwar nicht, aber trotzdem :-)
cw
erstellt am: 27. Mai. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Guter Gedanke - mich triffts zwar nicht, aber trotzdem :-)cw
Manchmal komme ich in diesem Forum über den Sinn mancher Beiträge wirklich ins Grübeln  ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
hi, als wenn ich dich richtig verstehe, dann verschiebst du im papierbereich dein bks auf einen neuen punkt, zoomst dann und nun ist dein bks verschoben? oder ist erst nach dem lisp dein bks verschoben? vielleicht benutzt du einen mdofizierten zoom befehl, der irgenwie das bks verschiebt, oder dein lisp verschiebt das bks, weil du während des lispbefehls zoomst? ich habe im papierbereich mein bks verschoben, dann gezoomt. bks war genau wie vor dem zoomen. habe mit zoom fenster gezoomt. kann dir ohne weiters nicht helfen, aber vielleicht war das ogibe ne anregung mal zu suchen. gruß chris
------------------ www.marx-softwaredevelop.de/ MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 [Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 27. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Problem wurde anscheinend durch den aktiven Objektfang ausgelöst. Erst nach Deaktivierung im LISP funktionierte es so wie ich es mir gedacht hatte. Wenn ich im LISP den Objektfang deaktiviere, löscht es leider gleichzeitig alle eingestellten Objektfangmodi. Wenn jemand weis wie ich diese einzeln ansprechen kann (im LISP) dann bitte mir dieses zu verraten. Grund meiner langen Abwesenheit vom Forum, war zum Einen, dass wir bei uns auf das neue 2004 upgedatet haben, ich auf Schulung war, und somit mit anderen Problemen befasst war. tia Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Mai. 2003 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerP
wenn Du im Lisp die Sytemvariable OSMODE in eine Variable ausliest, bevor Du OSMODE auf null stellst, kannst Du im Nachgang die vorher eingestellten Objektfänge wieder einstellen  =>OSMODE auf Variable ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 28. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
