  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (565 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
wenn ich auf dem layout bemasse (nicht im AFenster) passiert folgendes:
das erste mass wird korrekt dargestellt zb. 600
das zweite mass wird um den Massstab des Afensters (1:4) angezeigt = 150. Wenn ich jetzt den Eigenschaftspinsel zuerst auf 600 und dann auf die 150 klicke,  wird die 150 korrekt als 600 angezeigt.
Wird dann ein anderer Befehl zb. Linie o.a. ausgeführt und ich dann wieder bemasse, fängt das Spiel von vorne an:
1. bemassung korrekt, jede weitere im Faktor des Afensters.
Das tritt bei allen Zeichnungen auf.
Wer weiss Rat?
Wolli
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wolli!
auf was ist die SysVariable DIMASSOC ??
AcadDoku:
0  Erstellt aufgelöste Bemaßungen. Zwischen den verschiedenen Elementen der Bemaßung ist keine Assoziation vorhanden. Die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als separate Objekte gezeichnet.
1  Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung werden in ein einziges Objekt überführt. Wenn sich der Definitionspunkt des Objektes verändert, wird der Bemaßungswert aktualisiert.
2  Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten auf geometrischen Objekten gekoppelt. Wenn der Assoziationspunkt auf dem geometrischen Objekt verschoben wird, werden die Position, die Ausrichtung und der Wert der Bemaßung aktualisiert.
DokuEnde
bzw. wie ist ihr wert vor der ersten bzw. nach der ersten Bemaßung?
Beim Wert "2" werden Längen in den Ansichtsfenstern mit dem Zoomfaktor multipliziert.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 18. Februar 2003 editiert.]
cad-wolli
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
der Wert steht auf 2.
aber: warum ist die erste bemassung immer korrekt ab der 2.
mit dem faktor des Afensters?
Wolli
Schachinger
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum die erste nicht multipliziert wird weis ich nicht.
Normal wenn dimassoc auf 2 ist: Jede Bemaßung eines Punktes der im Ansichtsfenster dargestellt wird (also eigendlich aus dem Modell stammt), wird mit dem Zoomfaktor des AFensters multiplizert. Alle Bemaßungen von Punkten auf dem Papier werden nicht multipliziert.
Wenn du das nicht willst (wie ich glaube) dann stell dir Variable auf 1.
