  Rund um AutoCAD
  Z Wert von 3D-Polylinie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z Wert von 3D-Polylinie (464 mal gelesen)
roefe
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von roefe an!   Senden Sie eine Private Message an roefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roefe
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir irgendjemand sagen, wie ich einer 3D-Polylinie global einen Z Wert zuordnen kann, ohne dass ich jeden einzelnen Scheitelpunkt anwählen und ändern muss?
Gruss roefe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht´s ein wenig genauer ?
So wie ich es beim 1. Mal lesen gedeutet habe, würde die Antwort
lauten: "_move" oder "schieben" in der Hilfe nachlesen !
..aber das kannst du ja nicht meinen...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
roefe
Bauzeichner
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so, dass ich Höhenlinien mit 3D Polylinien konstruieren musst, da ich das Autodesk Land nicht zur verfügung habe. Da diese Linie in der Höhe nur einen Wert aufweist, aber x Scheitelpunkte hat, kenne ich nur die Lösung, dass ich jedem einzelnen scheitelpunkt einzeln eine Höhe zuweise. Ich möchte jetzt aber allen Scheitelpunkten auf ein Mal die selbe Höhe zuweisen. Geht das?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auf www.cadwiesel.de ein Tool, das alle Elemte auf Null legt.(plätten oder so) Das anwenden und dann auf Höhe verschieben.
oder ohne Tool:
erst verschieben von 0,0,0 auf 0,0,1e99
dann verschieben von 0,0,0 auf -1e99
dann verschieben von 0,0,0 auf 0,0,Höhe
gruß
thomas
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte mit zwei Fenstern+verschiedenen BKS arbeiten, dann macht sich das verschieben besser und man muß nicht aufwendig die absoluten Koord. (0,0,***) eingeben
Ach so, und plätten muß man auch nicht unbedingt vorher...
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 18. Februar 2003 editiert.]
roefe
Bauzeichner
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Könnt ihr mir nun noch sagen, wie ich diese 3D Polylinien die nun auf der richtigen Höhe liegen mit einem Netz oder einer Fläche überspanne, so dass die zwischenräume interpoliert werden?
Gruss und Dank
roefe
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Na endlich, auf die Frage habe ich doch die ganze Zeit gewartet.
Antwort: Ohne Zusatzprogramm geht das in AutoCAD gar nicht. Diese Programme (Schlagwort digitale Geländemodell) sind aber normalerweise nicht billig.
Ohne Zusatzprogramm kannst du vielleicht eine Art Schichtenmodell erstellen.
gruß
thomas
roefe
Bauzeichner
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, leider habe ich zu wenig Zeit, mich vertieft in das Thema einzuarbeiten. Jedenfalls im Moment. Vielleicht schaff ich es ja, mir in ca. drei Wochen Zeit zu nehmen. Danke noch einmal
Gruss roefe
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roefe.
unter www.landxpert.de kannst du dir das modul DTM als 15 tage testversion (voller funktionsumfang) downloaden. damit kannst du die aufgabe lösen.
befehl KANTE und die linien als zwangskanten erfassen. dann daraus mit TRIA eine triangulation erstellen => fertig
gruß
matthias
