  Rund um AutoCAD
  Falscher Maßstab beim Exportieren
Autor Thema:  Falscher Maßstab beim Exportieren (179 mal gelesen)
alese
Azubi Refa
Sehen Sie sich das Profil von alese an!   Senden Sie eine Private Message an alese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alese
erstellt am: 18. Feb. 2003 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich habe ien Prblem wenn ich aus einem Home Architect eine Zeichnug im Exportiere´, und sie in Autocad 2000 Öffne, Stimmen die Maße nicht mehr bzw Autocad passt das Bild auf das Jeweilige Format an.
Wie kann ich die Maße behalten oder Wiederherstellen.
Dank im Vorraus .
alese
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alese,
@"bzw Autocad passt das Bild auf das Jeweilige Format an"
sowas würde Acad nie machen ;-).
Nein ich denke mal da ist das "Exportiere" im "Home Architect" (was immer das sein mag...) entweder fehlerhaft oder aber mit falschen Parametern gefüttert.
Welches Dateiformat exportierst Du denn? Und gibt es da die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen?
Ciao,
Marc
alese
Azubi Refa
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Programm nennt sich 3D Home Architect 5.0, und es Exportiert die Datein im DXF Format.
Gruß Alex.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alese 10 Unities + Antwort hilfreich
ein DXF liest Acad so ein wie's in der DXF-Datei beschrieben wird.
Da wird nix automatisch auf 'n Format gebracht.
Das kommt dann wohl schon falsch aus "3D Home Architect 5.0".
Such mal nach Einstellmöglichkeiten im "3D H.A. 5.0.
Ciao,
Marc
