  Rund um AutoCAD
  lisp & Netzwerkdrucker
Autor Thema:  lisp & Netzwerkdrucker (131 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine ganz blöde Frage.
Wie spreche ich einen Netzwerkdrucker in Lisp an?
der Name ist zb. \\aaabbb\HP###
Wenn ich das in "" setze kommt er immer mit der erneuten Eingabeaufforderung da er \aaabbbHP### nicht finden kann.
Wenn ich schon bei blöden Fragen bin.
In der Originalanleitung steht geschrieben das die Lisp-Anleitung sich auf Erfahrene Anwender bezieht. Wo habt Ihr die Erfahrungen her bzw. welche Lektüre ist für einen Anfänger zu empfehlen.
danke für Eure hilfe
werner
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Backslash ist ein Steuerzeichen. Daher muß Du für \\Server\FREIGABE  "\\\\SERVER\\FREIGABE" verwenden.
\n bedeutet Zeilenvorschub
\e entspricht ESC
\t entspricht dem Tabulator
\\ entspricht einem "\"
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
WernerP
Angestellter
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klemens
Danke für die schnelle Hilfe.
ein danke aus Wien
bye werner
