Thema: Farbbenennung (848 mal gelesen)
mangeli Mitglied Dipl.Ing.Architekt
 Beiträge: 64 Registriert: 12.02.2003 Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um eine größere Auswahl an Grautönen zur Verfügung zu haben, verwenden wir Farben, die dann im Greyscale ausgeplottet werden (z.B. 51=gelb und heller Grauwert). -Gibt es eine Möglichkeit, Farben zu benennen und so neu zu ordnen? ("kieselgrau" anstatt 254) -Kann man in Acad Farben auch am Bildschirm als Greyscale darstellen (also beim Arbeiten, nicht in der Druckvorschau). Vielen Dank, Frank.
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Benennung der Farbe über Lisp: (setq Kieselgrau 254) (setq myBlue 151) ;oder (setq myYellow 41 myRed 12 MyColor 130 ) Setzen der Farbe im AutoCAD: -farbe !Mycolor -Farbe bedeutet: Farbe über Befehlszeile, Mit !MyColor wird die Farbe Mycolor übergeben, wichtig ist das Rufzeichen für die Variable. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Wenn du mit Acad2002 arbeitest ist die Darstellung der Plotfarben kein Problem, funktioniert aber nur im Layout. Wenn ihr wirklich sehr viele Grautöne benötigt, dann würde ich mit "benannten Plotstilen" arbeiten. Die Farben im Layout kann man über "Seite einrichten", Reiter "Plotter", "Plotstiltabelle (Stiftzuweisung)" einstellen indem man "Plotstile anzeigen" auwählt. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi,hallo Roland danke für die schnelle Hilfe! Die Lisp-Routine hab' ich gleich mal geladen. Mir ist leider nur noch nicht ganz klar, worauf sie sich auswirkt. Bei der Eingabe: !kieselgrau oder !mycolor erscheint darunter zwar die zugehörige Farbnummer, die Farbtabelle ändert sich aber nicht. Kann man die Namne in der Farbtabelle abändern (also anstatt 51 kieselgrau) oder sich selbst eine zusammenstellen? Vielen Dank, Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Das Thema gabs hier schonmal, leider ohne Lösung soweit ich mich erinnere da es am AutoCAD "Kern" rüttelt. Die Anfrage kam glaube ich von einem MS J User wo das so geht. @ Roland Benannte Plotstile ändern ja nichts am Farbnamen sondern nur am Ausdruck. Und das wurde ja bereits korrekt umgesetzt s.o. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Benannte Plotstile ändern ja nichts am Farbnamen sondern nur am Ausdruck. Und das wurde ja bereits korrekt umgesetzt s.o.
Schon klar, aber ich habe dadurch mehr Graustufen zur Verfügung. Kann mir vielleicht jemand sagen wieso ich keine Benachrichtigung mehr über neue Meldungen bekomme? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht wohl leider so aus, als ob es für das Farbproblem keine Lösung gäbe. Trotzdem danke fürs Antworten. Nebenbei: Eine Möglichkeit, viel mehr Graustufen zu erhalten, als von den Grundfarben her vorgegeben besteht darin, eine Graustufe (zb. 255) mit der Schraffur ANSI31 und unterschiedlichen Schraffurmasstäben zu belegen. Die Streifen in der Schraffur mischen sich, vorausgesetzt sie liegen eng aneinander, beim Ausdruck optisch zu einer Fläche. Dadurch haben wir schon Grautöne heller als 255 gemischt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Willi, jetzt hab' ich verstanden. Dein Befehl erlaubt zwar eine Zuordnung von "Zweitnamen" für Farben, der Name der in der Titelleiste (neben den Layern) bleibt aber trotzdem bei "color 51". Aber immerhin schon mal eine interessante Zwischenlösung.Danke. Ich denke mal wir werden uns Buttons mit unterschiedlichen Grauwerten (80%,70%,60%....) machen, die dann direkt die jeweilige Farben aufrufen (255,51,61). Das Erleichtert die Zuteilung schon mal etwas. Weisst Du von einer Lösung, bei der die Farbnamen in der Farbtabelle von Grund auf umbenannt werden können? (also Color51 heisst in der Tabelle dauerhaft "Kieselgrau"). Vielen Dank, Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Hallo Frank! Ist bei AutoCAD nicht möglich. Bei 2004 wird man aber RAL-Farben und RGB-Farben verwenden können. Dann gibt es jede Menge Farbabstufungen. Dort werden dann auch die RAL-Bezeichnung angezeigt.
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
