 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Better WMF 4 (333 mal gelesen)
Hotzenplotz Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotzenplotz
Hallo Hotzenplotz, da brauchst du kein extra Programm, das kann AutoCAD und Word auch alleine. Du must nur die Fenstergröße im Papierbereich, aus dem du das wmf machst, mit der Grafik in Word anschließend auf gleiche Größe bringen. Dann hast du deine Zeichnung 1:1 oder auch in anderen Maßstäben. Damit du vernünftige Strichstärken etc. sehen kannst, brauchst du allerdings mindestens ACAD2000. Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, dass stimmt ich kann mit meinem AutoCad 2000 Zeichnungen in Word exportieren, dann ist jedoch der Hintergrund schwarz. Better WMF macht den Hintergrund weiß und Wandelt die Zeichnung in ein WMF File um, die du dann in jede x-beliebige Anwendung laden kannst. Ich danke für dein Tip und probiers mal aus... schreibe morgen zurück.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Schreiber Mitglied Tischler
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2001
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotzenplotz
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotzenplotz
Wenn die Systemvariable WMFBKGND auf 0 gestellt wird, ist der Hintergrund bei der WMF-Ausgabe transparent und nicht schwarz. Diese Variable merkt sich AutoCAD leider nicht und muß so in jeder Zeichnung gesetzt werden. Oder: folgender Eintrag in der Datei ACAD2000DOC.LSP, ab besten am Ende: (setvar "WMFBKGND" 0) Dann wird auch der Hintergrund ignoriert, wenn er beispielsweise blau wäre. ------------------ Grüße aus Linz
Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 17. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Hintergrung habe ich auch schon probiert, danach druckt er trotzdem ein schwarzes Fenster aus. Better WMF funktioniert ja gut, ich bekomme nur den Maßstab nicht hin. Wenn ich doch in Auto-CAD 2000 z.B. ein 4-eck Zeichne mit einer Kantenlänge von 50, dann muß er mir doch auch 5 cm ausdrucken? Wenn ich eine Zeichnung direkt rausdrucke macht er das ja auch. Ich Formatiere auch immer die Seitenansicht. mm, Skalierung auf 1:1,Papierformat etc. Wie bekomme ich den Maßstab hin ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 17. Feb. 2003 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotzenplotz
also bei mir hat er per copy/clip oder wmf-export das noch nie masstäblich wiedergegeben, back to the roots: du brauchst eine maßstäbliche zeichnung in word? Fällt mir schlecht was ein, s/w via bildbearbeitungsprog > invertieren, is aber pixel- nicht vektororientiert > vielleicht pdf probieren? zu der sache mit dem maßstab: word und maßstab ist wie eine steckdose mit einer tomate vergleichem  soll nicht heissen, dass hier keiner eine lösung weiss... nachti treck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotzenplotz
@ startrek komisch, bei mir kommen die wmf's maßstäblich in Word an. Also irgend etwas könnte an deiner Vorgehensweise noch verkehrt sein. @hotzenplotz Dein schwarzer Hintergrund ist mir ein Rätsel. Hast du auch schon einmal versucht, richtig den Bildschirmhintergrund auf weiß zu stellen? Wenn du willst, sende mir mal so eine Datei, dann schaue ich mir das selbst mal an. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi.. vielen dank dass du mir deine Hilfe anbietest.... ich habe nun nach einigen versuchen dass mit dem Word export hinbekommen... werde jedoch trotz alledem weiter Better Wmf benutzen, denn dort kann ich bessere Einstellungen vornahmen... Das mit dem Maßstab lass ich halt.. Ich möchte mich für euere Hilfe vielmals bedanken.... Hotzenplotz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
