Thema: Design Center (238 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich oder besser AutoCad hat folgendes Problem (eher kosmetisch). Auf drei von vier CAD Rechnern zeigt das DesignCenter die Zeichnungs- elemente sowohl auf deutsch als auf englisch an (z.B. Block und blocks, Layer und layers, etc.). Auf allen Rechnern ist AutoCad 2000 installiert mit ServicePack und Plotupdate, Applikation Bitmap2000 von Acadgraph. Das Problem liegt nicht am ServicePack (Dateien zurückgeschrieben). Windows 2000 mit Sp3 ist auch installiert. Gibts irgendeine Variable einzustellen oder Datei auszutauschen? Gruß haukesch
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
mir ist aufgefallen, dass es schon reicht, eine englische zeichnung zu öffnen, damit diese "doppel-funktionalität" geboten wird. z.b. die sample-zeichnungen. vielleicht war das bei dir auch der fall. gruss
------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
Hi, ich möchte dich nur animieren nicht aufzugeben ! Bei mir trat das auch auf, mitlerweile ist es weg - nur LEIDER kann ich nicht sagen warum... Also: Nicht aufgeben  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
