  Rund um AutoCAD
  jpg plotten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  jpg plotten (1323 mal gelesen)
TomE12
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von TomE12 an!   Senden Sie eine Private Message an TomE12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomE12
erstellt am: 16. Feb. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich spiele seit gestern im acad 2002 rum.
bloss eine frage konnte ich bis jetzt nicht lösen.
ich füge ein jpg ein, welches nur aus Linien besteht.
er fügt dann einen rahmen um das bild hinzu, denn ich nicht haben möchte.
im layout sehe ich also das bild und den rahmen.
wenn ich dann plotte (bzw. vorschau), dann zeichet er mir nur den rahmen (rechteck), welcher um das bild ist.
was mache ich falsch??
danke
tom
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 16. Feb. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
Haillo Tom!
Befehl IMAGEFRAME auf AUS setzen, dann wird der Rahmen nicht geplottet.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sieht er aber gar nix mehr ;-) Bild anzeigen "aktiv" Ja
solle in der Vorschau alles richtig zu sehen sein.
mfg cw
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das jpeg als Pixelbild oder als (OLE-)Objekt eingefügt?
gruß
thomas
TomE12
Azubi
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ersten Vorschläge!
ich weiß nicht genau, ob es ein pixelbild ist oder nicht.
ich denke aber schon, da es ein ganz normales jpeg ist.
habe aber auch mal ein bild via corel draw in "vektoren" konvertiert.
ich weiß nicht, ob dass das richtige ist. dann habe ich es durch strg+c und strg+v eingefügt. da het er es mir in der vorschau angezeigt, jedoch beim plot hat er gesagt, dass die konvertierung von ole in h?? fehlgeschlagen ist. weiß nicht mehr genau was er bei h?? genau angezeigt hat und ich kann jetzt schlecht nachschauen, weil ich auf der arbeit bin. jefalls irgendwas mit h.
hat schon mal jemand erfahrung mit dem winline treibern gemacht. werde diese nämlich heute abend mal testen, damit ich evtl. aus corel draw aus drucken kann. autocad 2002 ist mir nämlich etwas zu komplex. mir würde corel draw völlig ausreichen und ich arbeite schon ein paar jahre damit (zumindest kleinigkeiten).
tom
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sollten über den Befehl "BILD" eingefügt werden, sonst ergeben sich Probleme beim Plotten größerer Zeichnungsformate. Dabei wird das Bild aber nur ein Link in der Zeichnung gespeichert. So bleiben DWG mit Bildern relativ klein.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
TomE12
Azubi
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann jetzt leider auch nicht sagen wie das menü heißt, womit ich die bilder eingefügt habe.
es war glaub ich "einfügen" und dann ziemlich weit unten. dort musste man auf "zuorden" klicken und dann hatte man das bild drin. muss nochmal genau gucken.
meinst, dass ich den befehl "bild" unten in der befehlszeile eingeben muss und dadurch das bild einfügen?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tom,
weiss zwar nicht genau, WAS du mit dem jpg in acad anfangen willst, besonderes Layout?
für reine bildbearbeitung/drucken denke ich bist du mit corel&co besser bedient
servus
treck
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
@TomE12:
In der Befehlzeile den Befehl BILD eingeben.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
TomE12
Azubi
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, eigentlich will ich nur das jpeg ausplotten. zumindest die konturen. ich kann das bild in corel schon so bearbeiten, dass es nur noch aus diesen konturen besteht.
nur habe ich das problem mit dem plotten.
ich habe einen hp draftpro exl 7576a.
dazu gibt es von hp keinen windowsdruckertreiber. somit muss ich evtl auf autocad ausweichen.
die software winline hätte einen passenden treiber, aber der funktioniert unter xp nicht, weil ich evtl. nur die nt version habe.
ich verzweifle schon langsam.
CUSee you = Wir sehen uns
tom
startrek
Architekt
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
is nur ein versuch,
hast du es schon mal aus Acdsee heraus versucht? Welches DIN format brauchst du?
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomE12 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tome12:
Bilddateien am Stiftplotter? - geht leider nicht. Dazu muß der Plotetr Rasterfähig sein. Vectorisierte Bilder müßten als DXF vom Corel Draw importiert werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
