  Rund um AutoCAD
  BEREINIGEN
Autor Thema:  BEREINIGEN (255 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Feb. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöle...
Problem:
ich muss grundrisse von einem kunden-standard in einen anderen
umwandeln und hab dafür eine kleine anfänger-lisp mit 10000en
von setqs geschrieben ;-)...funktioniert aber wunderbar und spart
ewig zeit.
am ende der lisp wird die zeichnung über command-purge bereinigt.
auch das funzt eigentlich super, allerdings...
ich habe einen grundriss bei dem sich autocad genau an dieser
stelle übel aufhängt.
habe purge dann aus der lisp genommen und es händisch nachvollzogen
(in der befehls-zeile)...nun der gag, wenn ich mit einzelabfrage
bereinige gibt es keinerlei probleme, ohne hängt sich acad wieder
auf....kinda strange
irgentwelche ideen warum? wäre dankbar...
schönes rest-we euch allen
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Feb. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
schuß ins blaue, nur bei einer zeichnung ?
wenns bein den anderen geht, kanns eigentlich nur an einem
element in der zeichnung liegen, würde das auch über command
machen.
purge * all n  so in der art, bei 200x könnte das problem
verschachtelte blöcke sein.
CUSee you = Wir sehen uns cw
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin101010!
Wenn Du wilst, schau ich mal über Dein LISP-Programm drüber. Benötige aber auch Deine defekte Zeichnung. Kurzes Email oder Upload.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 16. Feb. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo..
mal wieder ein sonntag am rechner...
also hätte ich gestern noch zehn minuten gewartet, hätte ich
mir die frage sparen können, aber auf die einfachsten sachen
kommt man meist zuletzt.
habe jetzt vor PURGE einfach ein AUDIT gesetzt und siehe da...
ich weiss zwar immer noch nicht wirklich was bei dieser zeichnung
schief läuft, aber was solls und das AUDIT hätte ich sowieso
einbauen müssen, weiss auch nich warum ichs vergessen hatte.
trotzdem dank an euch und noch nen schönen sonntag
