  Rund um AutoCAD
  3D Volumenkörper teilweise im Modellbereich ausblenden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Volumenkörper teilweise im Modellbereich ausblenden (621 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Kann mann 3D Volumenkörper teilweise im Modellbereich ausblenden , die Ansicht bei Ausschnitte speichern und einem Layout Fenster anzeigen lassen ????
Die 3D Volumenkörper sind Blöcke mit Attribute.
Autocad Funktionen Kappen , Schneiden usw.. funktionieren nicht.
Mit mehrere Layer geht nicht da , der Schnittverlauf an beliebigen Stellen angesetzt werden sollte.
Gibt es ein Shareware Tool ) ?
Die Funktion soll dienen 3D Schnitte durch Rohrleitungen zu erstellen , so daß nur ein bestimmer Bereich in einem Fenster sichtbar ist , in den anderen , zb. alles.
Die Funktion kann das Rohrleitungsprogramm PIT. Hierbei es sich als Grundlage um Autocad Befehle handeln.
siehe Beipiel , daß mit PIT erstellt wurde
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst kein Tool dazu - das geht in Acad sowieso:
Befehl "dansicht" ---> schneiden - vorne/hinten
schau mal in der hilfe nach oder bei problemen fragst du halt einfach.
Wir arbeiten auch im Rohrleitungsbau und machen alle unsere Rohrzeichnungen so.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Schachinger
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Bild das du angehängt hast:
Wir blenden das Gitternetz das das bei Zylindern entsteht wenn du verdeckst immer aus, sieht glaub ich deutlich schöner aus
Systemvariable
DISPSILH
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003201.shtml ...?
[Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 14. Februar 2003 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
achja!
selbe frage selbe antwort *G*
