  Rund um AutoCAD
  Schreibgeschütze Dwg's im Netzwerk
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibgeschütze Dwg's im Netzwerk (400 mal gelesen)
eisen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eisen an!   Senden Sie eine Private Message an eisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisen
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit WINXP Pro und WIN2k SERVER. Auf der Arbeitsstation läuft AutoCad 2000. Bei Zeichnungen vom Server habe ich ständig die Meldung vom AutoCAD, daß die Zeichnung schreibgeschüzt sei. Im Windows Explorer ist jedoch kein Schreibschutz aktiv. Bei Test von der lokalen Platte hatte ich das Problem nicht. Sonst läuft das Netzt jedoch recht gut...
Da ich viel mit Referenzen arbeite, kann ich auch nicht immer unter anderem Namen speichern.
Muß wohl am Netz liegen.
Wer hat eine Idee woran das liegen könnte ???
Danke, Micha
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der wissensdatenbank schreibt autodesk dies dazu:
There are several potential causes for this problem:
Client machines that are significantly faster than the server
Virus software configuration
Heavy network traffic
Server is overloaded with other tasks at the time of the problem
Outdated network adapter drivers
Incorrect network adapter driver settings
Intermittent connectivity (switch, hub, router, cable)
Suggestions for resolving this problem:
Upgrade the server.
Put the file server on the same subnet as the client machines.
Use a dedicated file server.
Update network adapter drivers.
Verify that all network settings are correct.
Exclude real time file scanning of Autodesk files types on the server.
If using third-party network software, ensure that it is up-to-date.
Ensure that the drawing is not set as read-only.
Ensure that the drawing is not in use by somebody else.
irgendwo hier drin wird das problem vergraben sein.
viel erfolg...
schlüsselnummer in der wissensdatenbank: TS6479
gruß
dr-nikolai
Santa Claus
Sehen Sie sich das Profil von Santa Claus an!   Senden Sie eine Private Message an Santa Claus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Santa Claus
Win 2000
Acad 2004
HP 1055CM Plus
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du XREFS bei Bedarf laden: Mit Kopie aktiviert eingestellen?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Feb. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen 10 Unities + Antwort hilfreich
@santa hab das problem auch ab und an, aber was hat das mit den
xref zu tun ??
und die ACAD Wissensdb - nun ja vielleicht versteh ich das irgendwann mal
mfg cw
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
erstellt am: 15. Feb. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eisen,
wir hatten genau so ein Problem bei einem Kunden von uns.
Die Lösung in diesem Fall war, den Parameter AutoDisconnect in folgendem Registry Ast auf einen höheren Wert zu setzen.
System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\
Der Wert wird in Minuten angegeben. Wir haben 6 Stunden eingetragen, dann waren keine Probleme mehr zu vermerken.
2. Möglichkeit ist der Virenkiller, den Ihr benutzt. Wenn Ihr Norton Antivirus verwendet, dann bitte nur mit den aktuellen Updates.
Generell würde ich einen Test mit und ohne Virenkiller durchführen.
Motzi
[Diese Nachricht wurde von Motzi am 15. Februar 2003 editiert.]
