Thema: Gleichzeitig kopieren + Schieben von Objekten (517 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kann ich den Befehl "kopieren und Drehen" oder "schieben und drehen" nicht gleich als je "ein Befehl" aufrufen, ohne dass ich jeweils mühsam die Buchstaben für die Befehle eingeben muss. Ich freue mich auf deinen Hinweis. Vielen Dank. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Drehen+Kopieren: kopdreh (defun c:kopdreh () (setq obj (entsel "objekte wählen:")) (command "_copy" obj "" "0,0,0" "0,0,0") (command "_rotate" obj "") ) Kopieren+Schieben: kopschieb (defun c:kopschieb () (setq obj (entsel "objekte wählen:")) (command "_copy" obj "" "0,0,0" "0,0,0") (command "_move" obj "") ) mal testen - hab grad kein ACAD bei der Hand.
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
so habs mal ausprobiert - war ein kleiner Fehler drinnen (entsel "objekte wählen:") durch (ssget) ersetzen das funkts... also: Drehen+Kopieren: kopdreh (defun c:kopdreh () (setq obj (ssget)) (command "_copy" obj "" "0,0,0" "0,0,0") (command "_rotate" obj "") ) Kopieren+Schieben: kopschieb (defun c:kopschieb () (setq obj (ssget)) (command "_copy" obj "" "0,0,0" "0,0,0") (command "_move" obj "") ) hatte vergessen das man mehrere Objekte auswählen können soll.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Vielen Dank für die Hilfe. Doch leider geht der 2. Teil mit Kopieren + Schieben nicht ganz. Es gibt keine Fehlermeldung, doch der Befehl scheint nicht zu funktionieren. Was mache ich falsch ? Vielen Dank für die Antwort nochmals. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
schwubs.. ja hast recht das hat nicht ganz den effekt den es haben soll *G* sorry wenn du mir genau sagt was du mit "kopieren+schieben" haben willst gibts in kürze das richtige lisp. willst du objetkte zuerst kopieren und dann die "ursprünglichen" Objekte verschieben? oder meinst du "schieben+drehen"? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
???? Entweder verstehe ich dich nicht, oder... Unter 2002 gibt es die Möglichkeit bei Kopieren, Basispunkt und Verschiebung einzugeben. Wenn man die Objekte n die selbe stelle kopieren möchte ist der Ablauf folgender. Objekte wählen, "0,0" für "Basispunkt oder Verschiebung:" eingeben, dann zweimal "Return" und fertig. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
