  Rund um AutoCAD
  Multilinien für jede neue Zchng speichern
Autor Thema:  Multilinien für jede neue Zchng speichern (209 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen erstellten Multilinienstil speichern in einer Vorlagedatei, damit ich nicht jedesmal neue Stile laden muss ?
ich danke für jeden Hinweis.
Gruss David
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David Galvagno,
Vorlagedatei war schon das Stichwort.
Wenn der Multilinienstil in der "Vorlage.dwt" enthalten ist (entweder in der DWT erstellt oder reingeholt), dann steht er in jeder neuen Zeichnung, die mit dieser Vorlage begonnen wird zur Verfügung.
Also die übliche Vorlage öffnen, den Multilinienstil erstellen oder z.B. über das Designcenter aus der Zeichnung wo er schon enthalten ist rüberziehen, Vorlage speichern.
Neue Zeichnung mit der Vorlage beginnen - und er steht zur Verfügung.
Gruss Angelika
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise.
Gruss David
