  Rund um AutoCAD
  MAP 5
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MAP 5 (158 mal gelesen)
mike779
Sehen Sie sich das Profil von mike779 an!   Senden Sie eine Private Message an mike779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike779
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze AutoCAD 2002-MAP 5. Bei großen Dateien, die keine
MAP-Informationen enthalten dauert das Laden sehr lange. Kann ich eine
MAP5-Version auch als reine ACAD2002-Version ohne MAP starten.
Ich kann zwar das menü entladen, beim nächsten Programmaufruf ist es dann aber wieder da.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike779 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe kein MAP, aber schon mal nachgeschaut, ob unter Windows Start -> Programme
AutoCAD eventuell als Unterpunkt von MAP alleine erscheint?
Man könnte sich auch eine eigene Verknüpfung erstellen in der AutoCAD mit dem Standard Profil (Vanilla) geladen wird).
Ziel der Verknüfung etwa so ergänzen (kommt halt auf den Platz der Installation an...):
C:\Programme\AutoCAD2002\acad.exe  /p "C:\Programme\AutoCAD2002\vanilla.arg"
Vorraussetzung ist natürlich, das das Standardprofil vorhanden ist - bei manchen Installationen gibts keins, dann muß man sich ein eigenes Standardprofil erstellen und speichern.
Gruss Angelika
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike779 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch Map5 und mit großen Dateien (so ca. 200 MB) haben wir kein Problem. Da muss aber auch der PC dazu stimmen, keine lahme Gurke.
Ein weiteres Problem besteht darin, daß vielleicht die Daten in einem Netzlaufwerk vorhanden sind. Am besten mal versuchen, diese zunächst auf eine lokale Platte C: zu kopieren, dann aufrufen.
Fragen:
Wie ist denn Map 5 installiert? Einzeln oder Netz?
Wo befinden sich die Programmdateien? C: oder Netz?
Was für ein PC wird benutzt? Prozessor, RAM, Platte?
Was sind für Euch "große Dateien"?
Meines Wissens geht die Trennung von ACAD und ACAD/Map nicht (es sei denn, Angelika hat da 'nen Tipp)
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
[Diese Nachricht wurde von TLieske am 13. Februar 2003 editiert.]
