  Rund um AutoCAD
  Schräge Poly-, Linien in Achse Z
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Poly-, Linien in Achse Z (817 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 13. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand von Euch ein Tool mit dem ich Polylinien bzw. Linien schräg in der Z Koordinate erstellen kann.
Bei den Linien soll sich um Abwasserleitungen handeln. Dabei muss ich die Neigung in Prozent angeben.
Wichtig! Die Linien ändern Entlang einer Wand die Richtung. Es müsste daher die Möglichkeit geben z.B. am Endpunkt vorh. Linie weiterzufahren.
Schöne Grüße
Waldemar
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
3d-Polylinien??
Für die prozentuale Steigung empfiehlt sich ein kurzes Lisp-Programm.
Ein Tool, das um die 3d-Polylinie Rohre legt (mit echten Torusteilen an den Knickpunkten!) habe ich.
Viel Erfolg!
Jochen www.black-cad.de
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:steigleitung ()
(setq p1 (getpoint))
(setq p2 (getpoint))
(setq p2new (list (car p2) (cadr p2) (+ (* (distance p1 p2) 0.05) (caddr p2))))
(command "_line" p1 p2new "")
Ist nur ein Erstversuch - die 0.05 sind nur ein Platzhalter für dein Gefällte das du willst.. (wenn du nach "unten" zeichnest musst du das + durch ein minus austauschen)
Die Routine ist natürlich ausbaufähig (CADWiesel würde sagen: sie ist schlecht *g*) - nur schnell reingetipselt. Hoffe es hilft.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
