Thema: Bemaßung importieren (296 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir ein paar Makros zusammenbasteln um verschiedene Bemaßungsstiele zu importieren die unter AUTOCAD/BEM/ abgelegt habe. Bei "dimim" aus den Expresstools öffnet sich allerdings immer die Dialogbox, wie kann ich diese unterdrücken? Mit Minus davor (Befehl wird nicht erkannt) und Systemvariablen CMDDIA oder FILEDIA klappt´s auch nicht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hi, mach doch ein Skript aus den exportierten Dimstyles: In die ersten Zeilen: _.DIM Dann die Sysvars, die sowieso schon in der .DIM-Datei stehen. Unten ein _SAVE, Name, EXIT und ein Return und das sollte es gewesen sein.
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Ersetlle eine Zeichnung mit den verschieden Bem-Stilen. Wenn dann diese Zeichnung, die nur aus BEM-Stilen und sonst nichts enthält in Deine neue Zeichnung über den Einfügebefehl importiert wird, sind dei Bemaßungsstile auch eingefügt. Hier ein Beispiel für ein LISP-Macro: (defun c:LoadBEMStil ( / $cmdecho) (setq $cmdecho (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "._insert" "MyBEMSTil.dwg")) (command) ; Befehl wird abgebrochen ;und dadurch nicht vollständig eingefügt. (command "._purge" "_bl" "MyBEMSTil" "_n") (setvar "CMDECHO" $cmdecho) (princ) )
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wieder durch die Hintertür! @Willi: So ähnlich hab ich´s bisher auch gemacht. Ich werde mal CADchup´s Vorschlag ausprobieren. Damit dürften auch vorhandene, verstellte Stile, wieder ins Lot gebracht werden. Danke Leute! ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist schon verrückt! Man sollte doch glauben, das es egal ist ob man die Bemaßung mit dimim aus der dim Datei ließt oder alle Variablen in ein Script einfügt. Aber per Script bleiben einige Informationen auf der Strecke. Ich hab auch keine Lust da noch großartig herumzudoktern (und das bei jeder Vorlage), da bin ich schneller über die dimim-Dialogbox. Wenn man doch nur diese dämliche Dialogbox unterdrücken könnte. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
