 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: wie heisst layuniso für acad14 ? (504 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brauche dringens fuer acad14 den undo-befehl nach "layer isolate", in acad2000 heisst er layuniso, aber in acad14 wird das nicht verstanden, weiss vielleicht jemand wie er heisst oder geht das da gar nicht???? sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Zitat: Original erstellt von culpture: in acad2000 heisst er layuniso
Hallo Sabine, LAYUNISO ist weder ein Befehl aus AutoCAD2000 noch aus den ExpressTools von AC2000 ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Schon richtig Thomas, aber der Befehl ist Bestandteil der Express Tools 1-9! Und die tun's auch in A2k, aber nicht in R14. Gab's in R14 schon den Layermanager mit dem man Layerstati (ist das der Plural von Status?) abspeichern und schalten kann? Dann versuch's mal damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, layuniso ist echt huebsch nach layiso, da muss man halt nicht erst mit layerstati(?) herummachen, versuch's mal. aber noch eine neugierige frage - wieso tetris ???? gibt's da vielleicht ein paar tips fuer mich? sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Zitat: Original erstellt von culpture: layuniso ist echt huebsch nach layiso, da muss man halt nicht erst mit layerstati(?) herummachen, versuch's mal.
ich habs aber doch nicht und bin zu faul mir die Tools1-9 zu besorgen(never change...) Zitat: Original erstellt von culpture:
Tipps für Tetris? Im Level 9 anfangen und nicht ablenken lassen.
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
hi, @culpture/t. rausch: entschuldigt, das ich eure tetris-diskussion unterbreche... ;-) bonustools R14 kennt kein "layerstatus rückgängig" (@cadchup: soll übrigens STATUTEN in der mehrzahl heißen, deutsche sprach schwere sprach...) , nur der im-/export war möglich (designcenter läßt grüßen). aber um deine layer wieder an zu bekommen, kannst du "layon" benutzen, allerdings schaltest du damit alle layer an (auch die, die vor dem layerisolieren aus waren)! also auch nicht das gelbe vom ei. vielleicht hilft es dir ja weiter. voraussetzung sind natürlich die bonustools... ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
hi carambita, hier mal ein auszug aus meinrer acad-befehlszeile: Befehl: layiso Initializing... Objekt(e) auf zu isolierenden Layern wählen: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Layer S_CENTER_050 wurde isoliert. Befehl: Befehl: Befehl: layuniso also doch bekannt. mit den expresstools v 1.9... oder was meinst du? ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
@Yeti: Statuten...Auch nicht schlecht. Und von wegen deutsche Sprache: Es ist zu befürchten, dass hier der Lateiner mal wieder seine Flossen im Spiel hat. Und weil ich nix Ahnung, hab' ich im Duden gegoogelt: "Ein Status kommt selten allein ...
... und wie nennt man nun mehrere davon? Vielleicht »Stati«, Staten oder gar »Statusse«? Viele der Fremdwörter auf -us, die aus dem Lateinischen oder Griechischen übernommen wurden, bilden den Plural mit der deutschen Endung -e[n], so z. B. »Virus – Viren«, »Zyklus – Zyklen« oder »Globus – Globen/Globusse« (beides ist möglich!). Einige tanzen jedoch aus der Reihe und behalten ihre ursprüngliche Pluralform bei. Auch der Status konnte sich von seinen lateinischen Wurzeln nicht trennen und bildet seinen Plural nach wie vor mit der Endung -us (mit lang gesprochenem u!), also »die Status«. Genauso verhält es sich übrigens auch bei »(der) Passus – (die) Passus« und »(der) Kasus – (die) Kasus«. Jetzt können sie kommen, die Status" Alles klar, oder was?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
hi cadchup, ist ja interessant. hatte das von einem unserer acadtrainer, der bestand darauf. ich hatte leider kein wörterbuch zur hand zum nachschauen :-( aber jetzt bin schlauer, danke. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
