Thema: Acad Rückstellung (1684 mal gelesen)
Holzwurm Wien Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2002 System: AutoCad 2005 AMD Athlon 2600 XP 1 Gb Arbeitsspeicher 128 mb Grafikkarte
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß irgendwer ob es eine Möglichkeit ACAD 2002 einzurichten mit sämtlichen Einstellung (Dateipfade,sämtliche Einstellungen in den Optionen)und diese Einstellung zu speichern und beim Start von Autocad auf diese Einstellung immer wieder zu verwenden egal was verstellt wurde. Habe nähmlich das Problem das Kursteilnehmer immer etwas verstellen und ich das anschließend zurückstellen muß. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hi, müsste doch eigentlich mit dem Profil gehen. Grundeinstellung machen, Profil abspeicher und beim Start immer dieses Laden lassen. Ich hab zwar noch nicht auspropiert, was das Profil alles speichert oder nicht, aber theoretisch sollte es gehen.  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hi! Vielleicht ist es eine kleine Hilfe für dich wenn du dir ein script schreibst, in welchem alle wichtigen Systemvariablen richtig drinnen stehen. Dann brauchst nicht manuell alles zurückstellen, sondern nur mehr das script durchlaufen lassen. Gruß, Martin
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
erstellt am: 15. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Feb. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Feb. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
hi, klar geht das. du machst deine referenzinstallation (so, wie du es haben willst, alle einstellungen etc.). dann exportierst du dir per regedit den kompletten autodesk-zweig unter HKCU/Software/Autodesk UND unter HKLM/Software/Autodesk (wenn du mehrere adesk-proggies hast, mußt du dir natürlich die entsprechenden zweige raussuchen). die entstandenen .reg-files brauchst du dann nur auf dem entsprechenden pc doppelklicken, dann werden alle einträge gnadenlos überschrieben. wenn du dann diese files auf dem netzwerk schreibgeschützt lagerst, dürfte das zurücksetzen relativ einfach gehen. was ich nicht genau weiß ist, wenn jemand das starticon mit einem eigenen profilaufruf startet, ob auch das zurückgesetzt wird. aber das kannst du ja mal ausprobieren und hier posten?! übrigens solltest du den komplettexport nur machen, wenn du netzwerklizenzen verwendest, in diesen zweigen wird auch die lizenznummerinformation verwaltet (allerdings nichts, was mit c-dilla/flexlm zu tun hat - die haben eigene einträge in der registry). nachtrag: du solltest dich natürlich mit dem usernamen einloggen, den deine schüler an dem rechner später auch verwenden. ------------------ hopethishelps  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 15. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Gibt auch ein Tool für Windows was die komplette Reg sichert und bei Bedarf wieder herstellt. Kann ja nicht schaden auch gleich die WIN Einstellungen wieder zurückzusetzen. Man darf nur eben nichts zwischendurch installieren... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hallo 2 Varianten Varianten als Vorschlag 1. Mit Ghost(Norton) oder Drive Image (Powerquest) Abbider der gesamten Festplatte machen und Klick den alten Stand ist wieder rekonstruieren. 2. Kombiniert Hard /Software (Klasse) Diese Sache gaukelt dem User vor er hat z.B. in der Registy was verändert oder C: Formatiert..... Schaltet man aber Rechner aus und dann wieder an ist alles wie Einschaltzustand. Wird in Schulen oft eingesetzt. http://www.hdd-sheriff.de Viel Spass
------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
>beim Start von Autocad auf diese Einstellung immer wieder zu >verwenden Leute, die Frage am Anfang war keine nach Plattenbackups, sondern das, was ich hier zitiere. Natürlich kann man die Registry exportieren, und man kann mit vla-export-profile ja auch Profile exortieren. Das ist aber alles kalter Kaffee, denn mir und auch anderen Leuten fehlt bisher der Event, an den man das dranhängen könnte. Bei jedem Start von AutoCAD die Festplatte restaurieren... Soll das ein ernstgemeinter Vorschlag für das Arbeiten von Leuten in einer Firma sein? Was fehlt, ist ein vlr-AcadStarting-Event oder so etwas, und den kann's natürlich gar nicht geben, weil Lisp ja erstmal geladen sein muss. Man könnte es auch ausserhalb von AutoCAD in einer Batchdatei realisieren, aber die wird umgangen, wenn ein User auf eine Zeichnung doppelklickt u.ä. Und am anderen Ende haut's auch nicht hin - vlr-beginClose feuert viel zu früh. Selbst wenn man damit den Zweig in der Registry löscht, schreibt ihn AutoCAD 1 Sekunde später doch wieder rein, weil das Speichern des Profils so ziemlich das letzte ist, was AutoCAD vor dem Exitus noch macht. Also, Leute, bleibt auf dem Teppich. Nach Reparaturtechniken von Hand war nicht gefragt. Gruss, Axel ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Meine Überzeugung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Im Schulungsbetrieb stellt sich die Frage, was muß auf Vorgabewerte gesetzt werden? Einstellungen, wie Position der Werkzeugkästen, Systemeinstellungen, Variable un Drucker, die beim Arbeiten mit AutoCAD geändert werden können über LISP oder VBA geändert werden. Dabei sollten diese Werte aber nur auf Wunsch auf Vorgabewerte gesetz werden, sonst kann man ja nichts ausprobieren. Sind diese Werte verstellt, Lisp-Befehl aufrufen (setzt diese Werte nach Einstellung und Programmierung vom Sysadmin) und die werkzeugkästen sind an Standardposition. Werden Dateien gelöscht, könnten diese Datei über das Netzwerk zurückkopiert werden. Funktioniert aber nur bei einer geringen Anzahl und nur wenn es sich um bestimmte Dateien handelt. Z.B. Beispielszeichnungen, Prototypen etc. Für ein größeres Restore hilft nur ein GHOST-Image. Dabei habe ich dieses auf einer 2 Partition (FAT32, unter WIN2K nicht sichtbar) abgelegt. Beim Booten kann man ein gutes altes DOS-Menü einrichten, daß dan gewisse Konfiguration automatisch retour kopiert. Dauer einer normalen CAD-Umgebung mit WIN2K, Office und AutoCAD + Inventor: ca. 5min. Keine Netzwerkbelastung und kann jederzeit durchgeführt werden. So bei uns und einigen unserer Kunden (darunter auch Berufsschulen) eingesetzt. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
