  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld
Autor Thema:  Schriftfeld (1065 mal gelesen)
CADillac
Sehen Sie sich das Profil von CADillac an!   Senden Sie eine Private Message an CADillac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADillac
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine frage zum schriftfeld einer autocad-Datei.
Wie kann ich die felder bearbeiten? Über den Befehl "attedit" kann man ja einige einträge machen, name, bearbeiter, prüfer und bezeichnung sowie einige andere. Aber wie können toleranzangaben, werkstoff und der rest ausgefüllt werden?? hab keinen hinweis in der hilfe dazu gefunden...
gruß,
cadillac
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADillac 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen CADillac, ( netter Name  )
mit welcher ACAD-Version arbeitest du ?
TIP http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml !!!
Ich gehe also davon aus, das dies Schriftzfeld ein Block ist ?!
OK, dann:
Es ist so, mit Attedit kann man den Wert von variablen Attributen
ändern. Wenn die Toleranzangabe allerdings ein Text ist, oder ein
konstantes Attribut, dann ist es was anderes und nicht so elegant
zu lösen.
Wichtig für den weiteren Lösungs-Schritt wäre die Softwareangabe...
AC2000 und höher (hoffentlich stimmts, ich verkalke langsam  ) mußt
du so vorgehen: Menü Ändern / Xref und Block in Zchng bearb. /
Siehe dazu den Befehl "_refedit"
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CADillac
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat geklappt. Kann die Objekte jetzt bearbeiten.
Benutze übrigens Acad 2002, ist die neueste Version soweit ich weiss.
Gibt es vielleicht einen Befehl bzw. eine Zeichenfolge, um einen Zeilenumbruch zu machen? So ähnlich wie z.B. &&c, um das Symbol für "Durchmesser" zu erstellen. Denn im moment schreibt acad den text, der eigentlich bloss in 1 feld soll, über mehrere felder in 1 zeile, ähnlich excel.
Bin aber schon einen schritt weitergekommen jetzt,
cadillac
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADillac 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit _mtext. Ich glaub damit kommst Du hin.
Higgo
CADillac
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke,  mit _mtext geht das. Das formatieren und der "kleinkram" ist irgendwie nervig bei autocad... kann mir jemand sagen wie ich Oberflächenangaben (Rauheiten) einfügen kann? Sind die dazu benötigten objekte in einer bibiothek zu finden??
habe im netz gelesen dass man dafür auch einen editor namens "genius" benutzen kann, was hat es damit auf sich?
Sorry, bin leider ein anfänger und ein wenig unter zeitdruck ;-)
gruß
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADillac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADillac,
GENIUS gabs als Maschinenbauapplikation für AutoCAD bis AutoCAD R14
dann wurde die GENIUS CAD Software das an Autodesk verkauft und findet sich jetzt im Mechanical 6 PowerPack (2D) integriert...
Gruss Angelika
also nich AutoCAD pur... evtl. auf Mech 6 PP updaten?
CADillac
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
ja mechanical desktop scheint auf jeden fall leistungsfähiger, mit normbibliothek etc..
Jedoch muss es doch auch mit reinem autocad möglich sein, diese (dämlichen) Oberflächen-wurzelähnlichen- Zeichen einzufügen...
Werd mal weitersuche, über tipps freu ich mich natürlich.
Danke dennoch,
cadillac
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADillac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADillac,
neeeee nicht Mechanical Desktop - ich meine die 2D Variante,
ein Update von AutoCAD 2002 auf Mechanical 6 PP (2D) kostet z.B. "nur" 1.600,- € netto - gibt aber auch Normteile...
http://www.autodesk.de/adsk/index/0,,621504-403786,00.html
Den Mechanical Desktop hingegen gibts nur noch in der Autodesk Inventor Series - dann wirds teurer...
Gruss Angelika
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADillac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hi CADillac,
Gruss Angelika
PS: Im puren AutoCAD kann man sich zur Not Blöcke basteln und somit die (dämlichen) Oberflächen-wurzelähnlichen- Zeichen einfügen...
CADillac
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt, das habe ich letztlich auch getan. Sind auch ganz toll geworden, die schönen Oberflächenzeichen.
Nun ja, ich fange dann mal an zu sparen für die Autcad-Erweiterung..
Danke für die Tipps, werd mir den Link mal anschauen.
Björn Becker
