 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: beliebiger Ausschnitt aus einer Zeichnung erstellen (15101 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo David Galvagno: wenn ich das recht verstehe, meinst Du das nicht alle Objekte vollständig in dem Kreis oder Rechteck eingeschlossen sind - etwas sowas wie eine Detailansicht? Das geht in puren AutoCAD nicht so ganz auf einen Ritt... Schau mal im Anhang ein grober Überblick wie man ein Detail erstellen kann... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
wenn das stimmt, wie Angelika vermutet, dann wäre das doch in reinem AutoCAD mit einem Ansichtsfenster zu machen. Kreis zeichnen=>Objekt zu Ansichtsfenster=>im Ansichtsfenster den Ausschnitt wählen, fertig. ...oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Rechteck geht natürlich einfacher (und nicht so Speicherintensiv  ) ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Servus Bernd, der Befehl _xclip ist ja genial( 10 points), bisher hatten wir uns immer mit anderen Funktionen beholfen: CookieCutterTrim=> schneidet aber nicht durch Blöcke Detail aus ACAD2002mech6 => schneidet durch Blöcke aber zerstört diese _xclip schneidet durch Blöcke und behält diese bei. Soweit wäre ja alles super, aber wenn in einer Zeichnung einen Block zweimal vorhanden ist und ich einen davon mit _xclip zuschneide sind die Namen der Blöcke immernoch gleich aber sie haben unterschiedlichen Inhalt. Kann das zu Fehlern und Problemen führen? wer hat Erfahrung mit _clip und Blöcken? Danke und Gruß Wolfgang
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Du meinst eine Referenz auf einen Block gibts mehrmals, aber nur eine ist zugeschnitten? Kann mir nicht vorstellen das das zu Problemen führt, verwende es aber auch selten. ich denke mal _xclip ist ein mittlerweile integriertes wipeout oder so ähnlich. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: imbal_neu.lsp ???
hi, leider habe ich die lsp-Datei nicht. Bitte stelle mir doch diese zur Verfügung falls vorhanden. ich bin gespannt darauf und danke.
------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: _xclip triffts wahrscheinlich eher
leider habe ich keinen Funktionsbeschrieb für _xclip gefunden. kann mir jemand dazu helfen ? Vielen Dank schon.
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo David, ich glaube auch, dass _xclip, bzw "Extented trim" aus den Xpress-tools eher Deinen Wünschen entspricht: Rechteck zeichnen, und es werden alle Objekte (außer Schraffuren, Texten und Bemaßungen) auf der angeklickten Seite gelöscht, die das Rechteck schneidet. Der Rest muss dann gelöscht werden. Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Wie immer, xzuschneiden oder _xclip eingeben und F1 F1 F1 F1 F1 F1 ...... drücken, dann werden sie geholfen PS: der Schreiber hatte fertig :-) ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 27. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 27. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
