| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autodesk Plotter-treiber (347 mal gelesen)
hegmar Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 29.10.2002 Software: Arch.Desktop 2007 + Muigg Missing Link, unter WinVista 64 Ultimate Hardware: Dual Quadcore Xeon 2.0Ghz, 8Gb RAM, Geforce 8800 extreme 768MB, Raid5 1TB HDD
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum ist der Autodesktreiber (im AutoCAD 2002) bei der netzwerkübertragung der daten um so viel langsamer als der gleichnamige HP treiber ? Ich habe einen HP Designjet 650c & 750c Plus mit AutoCADMAP 5 und Windows XP (100Mbit Netzwerk) ! danke hegmar
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegmar
Hi, gibt es einen besonderen Grund nicht den HP-Systemdrucker zu verwenden ? Bei der Einrichtung eines neuen HP-Druckers taucht folgender Hinweis auf: Zitat: Anmerkung: Für AutoCAD 2002 - Deutsch wurden die HPGL/2 RTL DesignJet Windows-Systemdruckertreiber, Version v4.01 oder höher, optimiert, um den Druckvorgang zu beschleunigen. Die CD-ROM AutoCAD 2002 - Deutsch enthält die Version v4.01 im Verzeichnis \Windows System Drivers\ HP\Deu\<Ihre Windows-Plattform>. Wenn neuere Versionen der Treiber verfügbar sind, können Sie von der HP-Website http://www.hp.com heruntergeladen werden.
Mit anderen Worten: Es geht auch ohne HP-Systemdrucker, ist dann aber langsamer. Warum ? Wird wohl nicht an der Datenübertragung liegen, eher an der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Treibers oder an der evtl. größeren übertragenen Datenmenge. Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
