  Rund um AutoCAD
  Reihenfolge der Attribute
Autor Thema:  Reihenfolge der Attribute (824 mal gelesen)
xconsole
Student :-)
Sehen Sie sich das Profil von xconsole an!   Senden Sie eine Private Message an xconsole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xconsole
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach schön,
ich hab da mal ne kleine Frage...
Ein Block hat bei mir 10 Atribute. Diese Attribute werden jedoch quer durcheinander abgefragt, was ich NICHT will.
Ich dachte ok - neu bauen hilt - half aber nicht!
Und der versuch mit attsort - einer Lisp von cadwieseld.de - schlägt auch fehl. Er zeigt die Attribute an, ich kann die Reihenfolge ändern, aber er übernimmt es nicht.
und das ganze auch nocht mir ACad R14....
wenn jemand schon mal eine Lösung gehört oder gesehen hat - her damit!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da hilft nur block auflösen, neu definieren und die attribute in der reihenfolge anpicken, in der sie abgefragt werden sollen. also nix mit fenster ziehen um den block zu definieren (nur für die geometrie, nicht für attribute). steht aber auch in der hilfe bzw. wurde hier bereits mehrfach angesprochen.
hopethishelps
Yeti
xconsole
Student :-)
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh...
Also der Block mit den Attributen ist schon in einer extra Datei und soll nur als Vorlage für mehrere Zeichnungen werden. Also ist die Datei kein Block sontern wird nur als Block eingefügt.
Habe ich etwas falsch verstanden? Oder muß mich erst jemand mit der Nase darauf stoßen?
Bitte meldet Euch nocheinmal dazu.
xconsole
Student :-)
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - ich habs!
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AutoCAD 2002 gibts den BATTMAN, mit dem kann man die Reihenfolge und die Eigenschaften ändern. Unter ACADM6 nur in der Befehlzeile aufrufbar oder eigenes Icon machen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
MaxiMei
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MaxiMei an!   Senden Sie eine Private Message an MaxiMei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxiMei
Autocad 2000
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte die Attribute der Reihe nach kopiert und dann die alten gelöscht.
Wie hast du das gelöst xconsole?
Interessiert mich mal
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xconsole 10 Unities + Antwort hilfreich
Attsort.zip
Hallo xconsole,
ich hab das gleiche schon mal gepostet, mir ist damals beiliegende Lisp empfohlen worden - funzt perfekt
Marco
