  Rund um AutoCAD
  3D Volumenkörper schneiden
Autor Thema:  3D Volumenkörper schneiden (1204 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann 3D Volumenkörper teilweise im Modellbereich ausblenden , die Ansicht bei Ausschnitte speichern und einem Layout Fenster anzeigen lassen ????
Die 3D Volumenkörper sind Blöcke mit Attribute.
Autocad Funktionen Kappen , Schneiden usw.. funktionieren nicht.
Mit mehrere Layer geht nicht da , der Schnittverlauf an beliebigen Stellen angesetzt werden sollte.
Gibt es ein Shareware Tool ) ?
Die Funktion soll dienen 3D Schnitte durch Rohrleitungen zu erstellen , so daß nur ein bestimmer Bereich in einem Fenster sichtbar ist , in den anderen , zb. alles.
Die Funktion kann das Rohrleitungsprogramm PIT. Hierbei es sich als Grundlage um Autocad Befehle handeln.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitte kannst du mit "dansicht" legen. --> Option "schneiden" vorne/hinten. Schau mal in der Hilfe bei "dansicht" nach da is alles erklährt.
Sorry aber den Rest hab ich nicht verstanden?!?!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi w,
weiss jetzt auch nicht ob ich's richtig verstanden hab, aber ich probier's mal...
Nimm Dein Ansichtsfenster, kopiers genau übereinander, verändere die Grösse des oberen auf den Ausschnitt der geschnitten werden soll.In diesem Afenster schneiden(wie Siegfried beschrieben hat), das andere nicht (am besten noch n wipeout dazwischenlegen).
Gruss Philipp
