  Rund um AutoCAD
  Patch für XP
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Patch für XP (232 mal gelesen)
hall2001
Sehen Sie sich das Profil von hall2001 an!   Senden Sie eine Private Message an hall2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hall2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euren letzten Tipp.
Ich habe jetzt ein neues Problem bei der Instalation von Autocad 2000 unter XP.
Patch RTS324010 habe ich bereits ausgeführ.
Es kommt die gleiche Meldung wie ohne (es Läuft nur unter ....)
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Hall
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hall2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also keine Ahnung wie das mit dem Patch ist. Ich hab´s so gemacht: Link der Setup.exe von der CD auf den Desktop gezogen und diese dann im Kmpabilitätsmodus (rechtsklick Eigenschaften) auf Win2000 gestellt. Danch gab es keine Probleme mit der Installation.
Caladia
hall2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
