  Rund um AutoCAD
  dwg analyse
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg analyse (402 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kennt jemand ein Prog. (lisp etc.) das mir in Listenform die in einer Zeichnung enthaltenen Elemente darstellt (möglichst nach layer sortiert); so was wie LISTE aber schöner formatiert.
Hintergrund: Ich habe alle Elemente eines layers gelöscht (modell- und layoutbereich), kann ihn aber nicht löschen da sich irgendwo noch was darauf befindet (evtl. attrib. ....).
Ciao Georg
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:AUFLISTEN ( / )
(setq as (ssget "x" (list (cons 8 "MYLAYER"))))
(if as (command "._list" as ""))
(princ)
Einfach Layernamen MYLAYER austauschen!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mit diesem Tool von Cadwiesel:
http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Tables.zip
Ciao,
Marc
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Feb. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann alles mögliche noch drauf sein,
Hardpointer etc. versuch mal
Superpurge von Owen Wengard:
http://www.manusoft.com/Software/SuperPurge/Index.stm
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Spurge zeigt dir aber nicht die Layerbelegung an. Das dürfte also nicht die Lösung sein.
CADwiesel
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADwiesel ich hatte den Eindruck das es ihm
gar nicht so um die Layerbelegung geht, sondern
er will einen Layer bereinigt haben.
Wenn er einen Hardpointer o.Ä. am Layer sitzen
hat, nützt ihm die Layerbelegung auch nichts
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 11. Februar 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Georg
bevor hier jemand "Spezialwerkzeug" aus der Kiste fischt...
Hätte ich gerne mal gewußt warum du nicht (erstmal) selber
danach suchst ! STFF .
Ist der Layer aktiv ?
Layoutbereiche durchsucht ?
Blöcke über simples auflösen durchsucht ?
wäre der Anfang einer Suche...
dann gibt es Viewer wie von dir gewünscht, Tools die dennoch
Layer löschen and so on.
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Februar 2003 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian: "STFW" *lol* !!!
Das ist doch sicher 'ne Eigenkreation von Dir?!
[S]earch [T]he [F]ucking [W]ebsite
oder?!
Huch? Schon wieder geändert? "STFF"?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Februar 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee Marc !
look at: http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
hatte T.R. gerade gepostet in einem anderen Beitrag...
aber STFF ist von mir !!! ( [s]earch [t]he [f]ucking [F]orum )
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich in diesem Zusammenhang an layer delete ("laydel") erinnern...?
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, darfst du nicht !
...natürlich darfst du  Aber schön das du fragen tust
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist das also in hessen, cadffm,
als ich noch dagewesen tat, sind wir noch mit grammatikregeln gepestet getuten.
extra-grüesli aus dem exil
viele grüße
carambita
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Hallo Moderator,
ich möchte cadffmsebastian ein paar unities abziehen, wie geht das...?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Carambita
Wow, und ohne Berliner Dialekt
@Kramer24
Da du sie mir nicht abziehen kannst,
sende ich dir von mir aus mal einen 6Pack rüber-
1. Weil du selbst mir ja nix abziehen kannst, und
2. wegen deiner tollen Antworten, und
3. wegen des netten Beitrages ...
