 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Tablett SummaSketch III (1745 mal gelesen)
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren -->
HILFE, wer har Erfahrung mit dem Einrichten von Summasketch III Tabletts? Wer kann mir Schritt für Schritt erklären, wie man ein Tablett einrichtet? Z. B weiß ich nicht : - Muss zuerst konfiguriert und dann kalibriert werden, oder umgekehrt? - Soll die Maus als WYPIWIG oder im Maus-Modus laufen? - Wie kann ich verhindern, das beim auswählen der erforderlichen Punkte auf dem Tablett der Mauszeiger immer auf den Icons landet? Ich arbeite mit AutoCAD 14 , Windows XP Proffesional, das Tablett ist ein Summasketch III von Calcomp. Der Treiber ist von Calcomp. |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baucon, du hast jetzt 7 Fragen gestellt alle zum gleichen Thema, aber nicht ein einziges Mal auch nur einmal eine Antwort. Geht es immer noch um das gleiche? Were nett wenn auch einmal ein Dialog zustande kommen würde, ansonsten bekommst du noch etliche Male die gleichen Antworten und es wird dich keinen deut weiterbringen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie aktuell ist Dein Problem nach einem Jahr? E ssoll doch auch Händler in Big Germany geben! R14 unter Xp ist aber sicher nicht die beste Konfiguration. Was für ein Tablet ist es genau, wie groß ist es. Laüft der WINTAB Dienst? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baucon, hatte Dir zu dem Thema mal folgendes geschrieben (wo lag das Problem? Gebe Caladia recht wenn wir nicht wissen was genau Dein Problem ist können wir auch nicht weiterhelfen - sag einfach wo es genau hängt und zur Not stelle ein paar Screenshots von den Fehlermeldungen ins Forum damit wir die Sache mal anschauen können.): Meine damalige Antwort: Hallo Baucon, habe früher auch unter AutoCAD 14 ein SummaSketch III eingerichtet. Bei mir lief das glaube ich so ab. Gebe den Befehl KONFIG in die Befehlszeile ein und wähle im Menü Voreinstellungen/Zeiger den folgenden Treiber WINTAB Kompatibler Digitalisierer ADI 4.2 - von Autodesk aus. Gebe dann in die Befehlszeile TABLETT ein und anschleißend KF zum konfigurieren. Danach mußt Du nicht 4 Punkte sondern nur 3 Punkte (Oben links: Punkt 1, Unten links: Punkt 2 und unten rechts: Punkt 3) angeben in den jeweils 4 Bereichen + Zeigebereich angeben. Nachdem Du in den Bereich Deine 3 Punkte angeben hast wirst Du noch nach der Anzahl der Zeilen (9 Stück)und Splaten (25 Stück) in diesen Bereich gefragt. Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen!? Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 11. Feb. 2003 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Also, noch mal mein Problem: Bei Konfigurieren muss ich doch die (bei Autocad 4 Stck) Menübereiche einrichten und dort die einzelnen Punkte auf dem Tablett anwählen. Welche das sind, weiß ich (siehe jpg von CADMANDU ) Wie die Prozedur abläuft, weiß ich auch (siehe Antwort von Jürgen H.) MEIN PROBLEM IST: Ich gebe Befehl KFG ein. Dann wird nach der Anzahl der gewünschten Menüs gefragt. Ich gebe 4 ein. (Standard). Danach muss man für Menübereich 1, den ersten Punkt anwählen. (oben links). Wenn ich dann aber auf dem Tablett diesen Punkt anwähle, landet der Mauszeiger auf meinen Bildschirm oben auf den Icon’s . Fehlermeldungen gibt es nicht. es kommt dann zum Abbruch. Unter Voreinstellungen/Zeiger ist der WINTAB Kompatibler Digitalisierer angewählt. Maus und Zeiger ist auch angewählt. Wenn ihr das nicht versteht, bitte noch mal Rückmeldung. Ich muss dann versuchen es noch genauer zu erklären: |
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baucon, kann es sein daß der Tablettaufleger ziemlich dicht am oberen Tablettbereich liegt? Versuch mal den Aufleger nach unten zu verschieben, die Summa Tabletts haben doch unter der durchsichtigen Folie einen etwas abgesenkten Tablettbereich und innerhal diesem kannst Du den Aufleger verschieben. Oder ist im Wintab Treiber was anderes als die ganze Fläche als Arbeitsgebiet eingerichtet? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natalie Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baucon, Dein Problem mit der Maus (landet bei konfig auf Icon's) kenne ich. Ist schon eine Weile her, daß ich mein Tablet eingerichtet habe. Habe aber in den Einstellungen den Maus-Modus und nicht WYPIWIG gewählt. Hoffe, ich konnte Dir helfen, wenn nicht muß ich noch mal genauer in meinen "TabletWorks"-Einstellungen schauen. ------------------ Gruß Natalie  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baucon, ich schätze es ist so wie ich schon vor einigen Monaten vermutet habe, das Problem liegt im Treiber. Wie auch Angelika schon sagt, stell die Arbeits-Bildschirm-Flächenbereiche mal anders ein. Der alte Calcomp Treiber war besser, da war bei der Installation schon alles perfekt, nur den kannst du für XP nicht verwenden. Wenn du in ACAD bist stelle WYPIWIG ein (der Modus wird dann automatisch nur in ACAD geschaltet, wärend normal in Windows und anderen Programmen dieser abgeschaltet ist), du must schauen wie du besser arbeiten kannst. Bei meinen "alten" Treiber für WIN98 ist es besser mit WYPIWIG. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich mich recht erinnere, gibts in der Systemsteuerung ein Icon für das Tablett. Dort kannst Du unter anderem auch die Größe der Arbeitsfläche einstellen. Möglicherweise ist die bei Dir zu groß. Vielleicht hilfts Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich habe schon alles versucht: Die Unterlage verschoben, das brachte nur den Erfolg, das ich die oberer Punkte fassen konnte, aber den letzten (4.) Menübereich nicht mehr. Also habe ich statt 4 nur 3 Menübereiche konfiguriert (den letzten einfach weggelassen), da tut sich aber auch nichts. Der „Experte“ bei der Hotline von Calcomp sagt, WYPIWIG muß eingestellt sein. Außerdem ist angekreuzt: Enable Mapping und Allow Application override. Im Mouse-Modus klappt aber auch nichts. Ich habe auch den Tablettbereich verkleinert, indem ich genau die Eckpunkte der Unterlage angeklickt habe. Muss man noch irgendwas in AutoCad oder sonst wo einstellen?
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BAUCON, ist ja echt schlimm mit Deinem Tablett! In Deinem TablettPaneel, wie auf dem Bild von Caladia - auf den Button Pick Tablett Area gehen und mit der Lupe einen Bereich etwas größer als der Tablettaufleger zeigen bringt nichts? Ich würde mal einen ganz doofen Trick versuchen - nimm mal Deinen Tablettaufleger und geh zum Kopierer einfach mal um paar Prozent verkleinern... Dann die Kopie auflegen und probieren, ob Du dann die Punkte greifen kannst...
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baucon, leider kenne ich Dein Problem nicht, denn bei unserem Tablett unter AutoCAD 14 hatten wir diesen Probleme nicht. Hab Dir mal ein paar Screenshot geschoßen vielleicht helfen die Dir ja weiter. Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baucon, habe gerade das Einrichten eines Wacom Tabletts hinter mir. Ich habe im Windowstreiber (Systemsteuerung) getestet, ob überhaupt das ganze Tablett aktiv ist. Sonst habe ich alle Grundeinstellungen unverändert gelassen. Mein Problem war ähnlich, ich konnte zwar alle Punkte abgreifen, aber danach funktionierte nur noch der Abtastbereich im Bildschirm vernünftig. Bei mir war die Ursache, das mehrere Applikationen gleichzeitig laufen und eine *.mnu die anderen *.mnu behinderte. Wenn bei Dir Applikationen laufen, dann alle Appl. abschalten (Menu beenden, unter Extras/Anpassen/Menüs) außer ACAD. Notfalls ACAD.mnc .mnr .mns (Pfad : ACAD...\Support)löschen und Acad nochmal starten. (die Dateien werden aus der mnu neu erstellt) Dann den WINTAB Treiber aktivieren (Extras/Optionen/System) Anschließend Extras/Tablett/Konfigurieren aufrufen die Punkte abgrasen, spalten und Zeilen eingeben, und den festen Bildschirmbereich. Ende. PS: Das Kalibrieren, EIN/AUS, (unter Extras/Tablett)ist für das Digitalisieren von Zeichnungen vorgesehen!!! Mir freundlichen Grüßen J.Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Tips, das hat jetzt endlich geklappt. Ich möchte jetzt meine Blöcke aufs Tablett legen und einige Befehle die ich nicht brauche löschen. Das muss ich doch in der mnu-Datei?!. - Kann ich die Befehle einfach so löschen und mir die Symbole so anordnen, wie ich diese brauche? - Was passiert dann mit den Icon’s auf meinem Bildschirm. Die dürfen nicht verschwinden. - Kann ich die Blöcke auch in dem Menübereich 1 platzieren? |
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baucon, sicher dir erst mal deine acad.mnu und acad.mns (in der mns sind warscheinlich eigene Sachen von dir, wie eigene Werkzeugkästen) dann hast du irgendwo [A-1] stehn. Ich hab das so gemacht das ich die durchnummerierung kommplett durchgängig reingeschrieben habe (alle 4 Tablettbereiche) um alle Befehlfelder schnell zu finden. Jetzt kannst du deine eigenen Befehle eintragen. Wo du welchen Befehl einträgst (oder Block zuweisung) ist egal. Blockzuweisungen beginnen mit -einfüge. Fast vergessen: die durchnummerierung wird leider nicht in die mns übertragen. Nach dem Eintrag in die mnu - mns,mnc und mnr löschen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Das ist noch nicht ausgestanden. Ich brauche nochmal eure Hilfe Ich habe in der mnu ein Befehl eingegeben. Insert block. Aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung: Kann Datei nicht finden im Suchpfad: C:\Autocad R14\(aktuelles Verzeichnis) C:\Autocad R14\ support C:\Autocad R14\ fonts C:\Autocad R14\help C:\Autocad R14\bonus\acadtools C:\Autocad R14\drv Die Datei mit dem Block befindet sich unter: C:\Autocad R14\ support Die mnu habe ich auch neu eingeladen. Danke im voraus für die Hilfe. |
erstellt am: 01. Mrz. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baucon, wie heist den der Block? Hast du Sonder- oder Leehrzeichen im Namen? Oder ist der Blocknahme einfach zu lang? Die Meldung besagt, das ACAD den Block sucht, aber aus irgend einem Grund nicht findet. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt läuft gar nichts mehr. Nicht mal ne Fehlermeldung: Ich trage das in der mnu-Datei ein: [A-1]\insertc:/programme/AutoCADR14/support/Akten.dwg (Akten heißt mein Block) aber was ist falsch? Ich habe auch die mnu neu geladen (Menüs anpassen) Danke |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muß für R14 lauten: [A-1]^c^c_insert "c:/programme/AutoCADR14/support/Akten.dwg" für R2000 oder höher: [A-1]^c^c_-insert "c:/programme/AutoCADR14/support/Akten.dwg" Besser ist allerdings, ein eingenes Verzeichnis der Blöck anzugeben. Dann muß man ja nicht bei einem Update alle Dateien auseinander sortieren. Falls Du noch AutoCAD 14 verwendest, solltest Du schnellstens updaten. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baucon, noch ein wenig zur Erklärung: [A-1]\insertc:/programme/AutoCADR14/support/Akten.dwg kann nicht hinhauen. Anfangs "\" ist schon Ende. Bei "insert" must du in der ACAD14 Hilfe gucken bei welchem "Einfügen" Befehl kein Fenster aufklappt (z.B. ab A2000: "_-insert" + "-einfüge") Nach dem Befehl kommt ein Return, welches du mit einem Leehrzeichen oder Semikolon darstellst. Danach die Pfadangabe zum Blockverzeichnis (im ACAD-Supportverzeichnis brauchst du eigentlich gar keine Pfadangabe, weis aber jetzt nicht mehr so genau wie es unter 14 war, da ich immer ein eigenes Blockverzeichnis benutzt habe) ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 19. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk_scheib Mitglied elektromeister
 Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2004
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
