 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: layer (243 mal gelesen)
yps Mitglied Architektin
 Beiträge: 24 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde mich freuen über Hilfe zum folgenden Problem: Wenn ich z.B. eine Fläche hinzufügen möchte, wird diese Fläche von AutoCAD automatisch immer auf einen neuen Layer mit bestimmten Namen gelegt. Wie erreiche, dass sie auf den von mir angelegten Layer gepackt wird, bzw. auf den Layer, den ich gerade aktuell schalte? Ich weiß, dass wurde hier schon behandelt, doch ich finde den Beitrag nicht. Viele Grüße, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yps
Hallo Yvonne, wie und womit fügst Du woher welche Fläche ein...??? Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit -AUSARBEITEN -FLÄCHEN -FLÄCHEN HINZUFÜGEN, um z.B. die Fläche eines Raumes im Grundriss zu erfassen. Es wird ein Raumstempel mit Namen und qm erzeugt. Das funktioniert auch alles, nur will ich die Flächenumrandung nicht immer wieder anfassen und auf "meinen" Flächenlayer legen müssen. Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yps
das hab' ich mir schon gedacht trozdem:Wenn der Layer "AREA" heißt, dann -> desktop -> Zeichnung einrichten -> Layer -> Layerschlüsselstile -> "aktueller Layer" Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
