Thema: Polare Reihe mit Dialogfenster? (1464 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
 Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen (kalten) guten Morgen an alle! Seit AutoCAD2000i gibt es (glaube ich) die Möglichkeit den Reihe-Befehl über ein Dialogfenster auszuführen. Schon damals ist mir aufgefallen, daß die polare Reihe dort nicht immer funktioniert. Jetzt haben wir AutoCAD 2002 und es geht immer noch nicht. Irgendwie ist das Ergebnis immer von der Reihenfolge der Objektwahl abhänging. Das kann doch aber nicht sein oder? Ich muß meine Objekte doch auch mit Fenster oder Kreuzen wählen können! Über die Befehlszeile (-reihe) klappt es doch auch immer?!!! Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Hallo Beate, Irgendwie versteh ich dein Problem nicht so richtig? Also wenn du "reihe" eingibts erscheint doch das Dialogfeld - außerdem wie ist was von der Reihenfolge der Objektwahl abhängig? Hast du kein Dialogfeld wenn du "reihe" in die befehlszeile tippselst? *aufnschlauchsteh* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Hallo Beate, kann es sein daß beim Befehlsaufruf ab und zu mal -reihe verwendet wird? vorm Befehl ein - unterdrückt Dialogfelder..., probier mal Reihe eingeben = mit Dialog und -Reihe = ohne Dialog Gruss Angelika
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem: Befehl "Reihe" - es erscheint das Dialogfenster. Auswahl Polare Reihe, Objektwahl, Auswahl des Mittelpunktes usw. Das Ergebnis ist oft so, das der Mittelpunkt der Reihe nicht mit meinem gewählten Mittelpunkt übereinstimmt. Ob dies so ist hängt wie gesagt mit der Reihenfolge der Objektwahl zusammen (habe ich ausprobiert). Befehl "-reihe" - Befehlsaufruf über die Befehlszeile. Auswahl Polare Reihe, Objektwahl, Auswahl des Mittelpunktes usw. Ergebnis ist ok. Der gewählte Mittelpunkt wurde auch für die Reihe verwendet. Und dieses Problem hatte ich auch schon mit der vorigen Version. Vieleicht wird es jetzt etwas klarer. Falls nicht muß ich nachher mal ein paar Bilder machen. Jetzt muß ich aber erst mal wieder Unterricht machen. Bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Polare Reihe besitzt als Zusatz einen Button Mehr/Weniger, das Dialogfeld wird erweitert um die Angabe eines Basispunktes. Das wurde dazu programmiert, da bei polarer Reihe mit Objekten nicht drehen unerwartete Ergebnisse erzielt wurden (wie oben beschrieben, so als ob der Mittelpunkt verschoben wurde, tatsächlich ist es der Bezugspunkt der verantwortlich ist) Nun ist es aber so, das das mit dem Bezugspunkt auch nicht funktioniert. Klassisches Beispiel wo der Bug passiert: > Kreis mit Text im Zentrum, polar, nicht gedreht. Abhilfe, Objekt das den Bezug haben soll als erstes wählen (picken), den Rest wie gewohnt wählen. Zu allem Überfluß kommt der Fehler nicht immer, habe gerade versucht in nachzustellen, prompt funktionierts.
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Klassisches Beispiel wo der Bug passiert: > Kreis mit Text im Zentrum, polar, nicht gedreht. Abhilfe, Objekt das den Bezug haben soll als erstes wählen (picken), den Rest wie gewohnt wählen. Zu allem Überfluß kommt der Fehler nicht immer, habe gerade versucht in nachzustellen, prompt funktionierts. -------------- Genau so ist es!!! Beate
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
das hört sich alles genauso an, als ob von einem Tool für AC14 die Rede wäre. Ein solches Tool habe ich mal irgendwo aus dem Netz gefischt. Da muss man auch immer VOR der Objektwahl den Haken für "Rotate Items arrayed" setzen, sonst funktioniert das nicht richtig. Ein viel schlimmerer Fehler dieses Tools ist aber, daß die Koordinatenwerte, die durch "Picken" aufgenommen wurden, in abgehackte Texte umgewandelt werden, damit sie in das Eingabefenster passen. Das hat sich sichbar bemerkbar gemacht, bis ich den Programmfehler bei meiner Programmdatei ausgebügelt habe. Bleibt zu hoffen, daß Autodesk nicht gerade diese Tool ohne Verbesserung übernommen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
