  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Strich-Punkt-Linien in der Layout-Ansicht bzw. beim Plotten (ACAD 2000)
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Strich-Punkt-Linien in der Layout-Ansicht bzw. beim Plotten (ACAD 2000) (588 mal gelesen)
Dirk Seifert
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Seifert an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Seifert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Seifert
erstellt am: 07. Feb. 2003 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Layout-Registerkarten mit ein und demselben Inhalt und im gleichen Maßstab (1:50). Auf den einen habe ich die Details/Ausschnitte auf A4-Größe um sie auf einem Drucker auszugeben, auf einer anderen ein A0-Blatt für einen Plotter.
Bei den einzelnen A4-Ansichten kann ich die Daten korrekt ausgeben (die Linien sind also strich-punktiert), bei der kompletten Darstellung auf A0 sind allerdings nur durchgezogene Linien zu sehen.
Zunächst dachte ich es wäre ein Problem mit den Plottereinstellungen, aber teilweise sind auch auf den A4-Ansichten die Linien durchgezogen (und auch auf dem Ausdruck).
Mit den Linientypfaktoren kann das eigentlich nicht zusammenhängen (da immer gleicher Plotmaßstab) und auch ein Regenerieren/Neuzeichnen bringt nichts.
Wer kann mir helfen??? - Besten Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Seifert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Darstellung nicht innerhalb EINES Layouts differiert,
sondern nur von Layout zu Layout...
Lese mal im Handbuch nach, was es mit dem Befehl, besser: mit
der Einstellung "psltscale" auf sich hat !
(Suche auch im Forum, es gibt Leute die haben hier schon
20x zu psltscale geantwortet...)
-hoffe es liegt daran und ich konnte dir helfen...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Dirk Seifert
erstellt am: 08. Feb. 2003 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und ob Du mir helfen konntest ...
Wenn man die Funktion kennt ist alles ganz einfach (dann findet man auch was im Forum) aber sonst halt nicht...
Besten Dank auch für die schnelle Beantwortung.
