  Rund um AutoCAD
  3D Volumenkörper trennen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Volumenkörper trennen (318 mal gelesen)
Griffon
Sehen Sie sich das Profil von Griffon an!   Senden Sie eine Private Message an Griffon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Griffon
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 2000.
Erstmal habe ich zwei Volumenkörper (z.B. Quader und Kugel) miteinander vereinigt, die Schnittmengen sind dabei weggescnitten worden und es ist ein Körper daraus geworden. Soweit so gut.
Jetzt gebe ich in AutoCAD den Befehl: Volumenkörper trennen ein.
Mein Problem ist, dass AutoCAD die Körper nicht trennen will.
Wie kann ich den Körper an den Schnittkanten wieder trennen.
Bitte helft mir!
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Trennen von Volumenkörpern mit
VOLKÖPERBEARB trennt nur
Volumenkörper die nicht optisch
verbunden sind.
Trennen selbst geht mit KAPPEN,
da aber nur mit Angabe einer Ebene.
Das läuft darauf hinaus, das man
am besten nie vereinigt. Wenn man
die gemeinsame Schnittmenge zweier
Körper entfernen will, empfiehlt sich
mit dem Befehl ÜBERLAG zu arbeiten, um
einen neuen Körper (die Schnittmenge)
zu erhalten, und diese von einem der beiden
anderen Körper zu differenzieren.
Oder von einem Körper eine Kopie erstellen
und diese vom anderen Körper differenzieren.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 07. Februar 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ebene Schnittkante erhälst du mit "kappen" -
die zwei Körper wird er nicht trennen wollen weil es
ja nur einer ist, nicht zwei...
ich lahme Ente...komme langsam aus der Übung
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Februar 2003 editiert.]
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Griffon,
Versuchs mal mit dem Befehl: Querschnitt.
Ciao
Robycad
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROBYCAD:
Hy Griffon,
Ciao
Robycad
und was soll das bringen?
Bernd Cuder
Griffon
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle samt!
Vielen dank für die superschnelle Antwort.
Also wenn ich recht verstehe kann ich Volumenkörper nicht wie in Acad12 gewohnt trennen? Ist das richtig?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne R12 nicht (interessiert aber) -
Aber du hast es doch in deiner Frage selbst beantwortet:
Du doch nur EIN OBJEKT- wie willst du da "beide" trennen ?????????
du hast doch bloß EINS.
Durchschneiden kannst du das Objekt, mehr nicht.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Griffon:
Hallo alle samt!
Was wäre denn das Gewohnte?
Bernd Cuder
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Griffon,
Die Behandlung von Volumenkörper ist ab ACAD 14 vollständig geändert worden! Die unter ACAD 12 übliche Baumstruktur ist weggefallen, ersetzt durch den "ACIS" kernel. Wo keine Strukturbaum des Volumekörpers mehr vorhanden ist, kann dieser auch nicht mehr "getrennt" werden. Dafür geht's glaub ich ein bisschen schneller....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Griffon
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm! und alle anderen.
Das ganze ist von AutoCAD enttäuschend.
In Acad12 (bei mir auch etwas länger her) waren es die Regionen mit den man volumige Körper erstellen konnte und mit "solzerleg" auch trennen konnte. Danke noch mal.
Arconide
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arconide an!   Senden Sie eine Private Message an Arconide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arconide
Mein Interesse dient vor allem der 3D Animation mit CAD Systemen
3D CAD ist f?h das sch?e CAD :-))
Zitat: Zukunft ist das Ergebnis was man aus der Gegenwart macht
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit etwas Aufwand kannst du jeden Körper bei ACAD2000/2002 in 2 teile zerlegen aber diese Trennfuntkion ist nur möglich wenn du quasi mit hilfe einer zusätzlichen Trennlinie eine unsichtbare Schneidfläche erzeugt wird
danach solltest du beide hälften erhalten lassen und voneinender wegziehen
Hast du dann zufällig etwas zu viel weg getrennt dann mach noch mal eine schneidlinie und trenne das teil wieder und füge dann den rest den du zuviel abgeschnitten hast mit der vereinigung wieder zusammen
Mfg Arconide
[Diese Nachricht wurde von Arconide am 11. Februar 2003 editiert.]
Arconide
CAD Konstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Griffon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arconide:
Also mit etwas Aufwant kannst du jeden körper bei acad in 2 teile zerlegen aber diese trennfuntkion ist nur möglich wenn du quasie mit hilfe einer zusätzlichen Trennlinie eine unsichtbare Schneidfläche erzeugt wird
Mfg Arconide
