 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim speichern (1316 mal gelesen)
Rüdiger Sievers Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme beim speichern einer Zeichnung im Netzwerk. Die Zeichnung hat etwa 10 MB, Arbeitsspeicher 512 MB. Beim Speichern läuft die Markierung in der horizontalen Bildlaufleiste des Design Centers immer auf und ab, der Rechner "hängt" sich dabei scheinbar auf. Die Zeichnung wurde von einem Kunden aus dem Ausland erstellt und ich habe unsere Anlage eingezeichnet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und evtl. eine Lösung parat? Für Hinweise bin ich dankbar. Gruß Rüdiger Sievers
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, nein. Die Server laufen unter Linux, der SMB-Dienst ist darauf installiert und die einzelnen Rechner laufen unter Windows. Meiner mit Version 98SE, andere aber auch mit WIN 2K oder WIN XP. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 07.02.2003 Autocad LT 2014 Windows 7 4 GB RAM MS Wireless Mouse 1000
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
Schon einmal über Datei; Dienstprogramme; Wiederherstellen versucht die Datei Wiederherzustellen ? Oder neue Zeichnung aufmachen in Problremzeichnung wechseln über Bearbeiten Kopieren (alles anwählen) dann alles in die Leere Zeichnung einfügen und neu speichern? Schaden kanns nicht. Tschüss ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, das habe ich getan, aber nicht mit dem gewünschten Erfolg. Auch die updates habe ich installiert. Es scheint damit zusammen zu hängen, daß ich mir die Blöcke im Design-Fenster anzeigen lasse. Wenn ich das Design-Fenster schließe, tritt der Fehler nicht auf. Vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen, es vor den Speichern zu schließen. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
Hallo Rüdiger, Design-Fenster wenn damit das Design-Center gemeint ist, kann man vielleicht doch noch was machen: Welche Version AutoCAD? Es gibt nämlich gepatchte Fehler im Zusammenhang mit dem DC.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint also so zu sein, daß ich mir angewöhnen muss, daß Design-Center zu schließen, bevor ich speichere. Gibt es dafür einen Befehl? Das könnte man ja als ICON mit hinterlegtem Befehl anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fürchte, ich muss die Frage noch einmal stellen: kann ich per Befehl in der Befehlszeile das Design Center schließen? In der Hilfe finde ich nur Hinweise zum Öffnen, nicht zum Schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Sievers
vielleicht ist dies noch ein hinweis der helfen kann!? stammt aus der autodesk-wissensdatenbank. übersetzt habe ich ihn jetzt nicht. Issue When you open a drawing saved on a network server, you receive an error message indicating that the drawing is corrupt or that you need to run recover to open the drawing. When you try to recover the drawing, it might be recovered or it might not open at all. Several customers have reported experiencing data corruption when saving drawing files edited on Windows 98 workstations to a network file server. This problem has not been observed on other operating systems. Solution In all known cases this problem has been resolved by updating the network adapter drivers for Windows 98 or replacing the network adapter and driver. You should obtain the driver update directly from the adapter manufacturer. Most manufacturers maintain Web sites from which you can obtain updated drivers. Even if you have a new network adapter, check with the manufacturer to ensure that it was packaged with the most current driver. Schlüsselnummer: TS42453
gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Hilfe eurer Antworten habe ich nun das Icon für den Befehl "Speichern" um den Befehl '_adcclose ergänzt, der vor dem Speichern das Designcenter schließt. Damit sind meine Probleme ersteinmal gelöst. Danke nochmals an alle, die sich um die Lösung bemüht haben! Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile habe ich festgestellt, daß das Problem darin begründet ist, daß ich aus Kompatibilitätsgründen "speichern als R14" eingestellt hatte und diese Probleme beim "speichern als R2000" nicht bestehen. Ist vielleciht ein Hinweis für andere, die mit so einem Problem zu tun haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
