  Rund um AutoCAD
  eure meinung
Autor Thema:  eure meinung (397 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufbereiten_polierplaene_neu.zip
hallo,
so jetzt habe ich meine script datei fertig ...
was haltet ihr davon ... bin für optimierungen dankbar
gebraucht wird diese datei für die aufbereitung von polierplänen
dannach werden sie als xref eingefügt und es wird die haustechnik eingezeichnet
sleepi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nenn' ich mal umfassend.
Aber dass Du alle Blöcke mit BURST auflöst, tut mir irgendwie weh. Blöcke sind doch auch nur Menschen!
Kleiner Tipp, wenn's schon sein muss, dann bring das BURST nach oben. Sparst Dir damit ein paarmal bereinigen.
Und AUDIT würd' ich ganz nach oben bringen.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 09. Feb. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einmal LISP lernen, da kannst Du Deine Pläne sicher besser und schöner aufbereiten.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
