 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plotterprobleme (787 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle!!! Ich habe in der letzten Woche in einem Beitrag gelesen, dass man bei Problemen mit dem Treiber für den HP DesignJet 800, mal den Treiber für den HP DesignJet 750c+ installieren soll. Das habe ich getan. Suuper! Jetzt werden auch die riesigen Zeichnungen geplottet, bei denen der Plotter sonst mit einem Systemfehler ausgestiegen ist. Die Plotdateien sind sehr viel kleiner. Leider habe ich jetzt ein Problem mit den Farben. Die beste Einstellung ist "automatisch". Aber leider sind die Farben insgesamt ein wenig zu zart und es gibt kein gelb mehr (gelb = zartes grün). Ich habe alle möglichen Einstellungen, die man am Treiber vornehmen kann getestet. Aber nichts hilft. Wer kennt dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür? Trotz Freitag, wäre ich über Hilfe sehr dankbar. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo Andrea und auch an den Rest, ich hatte das Problem mit dem Plottertreiber für den HP800 und habe dann den Treiber für den HP750+ genommen, war auch alles wunderbar. Nur leider, leider: alle Zeichnungen werden jetzt bei 1,20m einfach abgeschnitten. Vielleicht kann da auch jemand weiterhelfen. Gruß Wiebke Neumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wiebke! Damit habe ich keine Probleme. Ich habe mir meine benutzerdefinierten Blattgrößen wie immer eingestellt. Wir haben fast nur übergroße Plots. Und das klappt wunderbar. Versuchs doch mal mit "benutzerdediniert". ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hi, hab selten mit HP Plottern zu tun, aber bei OCÉ gibt es direkt am Plotter Paneel noch einige Einstellmöglichkeiten. Gerade für Längen größer A0 muß unbedingt am Plotter Überlänge zulassen gestattet sein, sonst schneidet er auch immer bei ca. 1.20m, - kann es sein daß es sowas auch bei HP gibt? Gruss Angelika
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi, hab selten mit HP Plottern zu tun, aber bei OCÉ gibt es direkt am Plotter Paneel noch einige Einstellmöglichkeiten. Gerade für Längen größer A0 muß unbedingt am Plotter Überlänge zulassen gestattet sein, sonst schneidet er auch immer bei ca. 1.20m, - kann es sein daß es sowas auch bei HP gibt?Gruss Angelika
Nein, gibt es so bei den HP nicht! Es darf in den Paneeleinstellungen nur nichts die Softwareeigenschaften blockieren wie z.B. Stiftpalette des Plotters verwenden usw. Wir haben u.a. auch 800er und 750C+ , benutzen aber die jeweiligen Treiber ohne irgendwelche Probleme! Vielleicht verwendet ihr einfach einen alten oder falschen Treiber? Ich weiß jetzt nicht wo die Empfehlung herkam für den 800 den 750 Treiber zu verwenden. Ich würde das so nur bei Plotdateien machen. U.a. kann ja der 800 auch breitere Rollen verarbeiten was ja der 7er Treiber gar nicht unterstützt.
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit dem Treiber für den HP DesignJet 800 ist, dass die Plotdateien unheimlich groß werden. Unser Plotter hat zwar 160 MB RAM, aber wenn eine Plotdatei zwischen 20 und 50 MB geschickt wird, steigt er aus. Da kann das unser alter 650c besser. Nur ist bei dem die Qualität schlechter und es dauert ewig. Aber mit ca. 40 MB Plottdatei stößt auch der an seine Grenzen. Die gleiche Datei mit dem 750c gemacht, hat nur 16 MB und mit dem 800 hat sie über 40 MB. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
