Thema: Akkustische Meldung (855 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hi Wiesel, wollt ich auch mal, sollte damit funktionieren: Code:
; A SIMPLE BEEP ROUTINE THAT ALWAYS WORKS ; discovered by trial and error and accident ; by peter shreeve(defun beep () (setq f (open "con:" "w")) (write-char 7 f) (close f) (setq f nil) )
Funzt bei mir aber nicht. In den ai_utils gibt es sowas ähnliches: Code:
;;; Beep function conditional on user-preferred setting. (defun ai_beep ( / f) (write-line "\007" (setq f (open "CON" "w"))) (setq f (close f)) )
Geht aber auch 'net. Also habe ich dos_speaker von DosLib verwendet. Ich habe nix anderes finden können. Probier mal diesen Ton: (dos_speaker 1000 250)(dos_speaker 2000 500)(dos_speaker 1000 200) Kann man halt schöne Sachen mit machen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, bei mir ging's erst auch nett, doch dann habe ich in Windoofs mal den Standardton eingestellt/aktiviert (systemsteuerung) ond jetzt biept's was das Zeug hält. Were also immer Wach, wenn das Lisp ferig ist. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Klasse! AutoCAD gibt Laut! Gibt einen 10er! Jetzt noch diverse Sounds auf die Werkzeugen (Rumms beim Auflösen, Beamgeräusche beim Löschen, etc.) und fertig ist AutoCAD M für Multimedia. Wär doch mal was?!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim GvO Mitglied Dipl.-Inf.
 Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
